värmessystem med upp och ner gångar.
Besvarad 10 jun 2010 av Björn Lovén
Har hört att upp och ner gångar på rör dragningen i mitt värmesystem, kan vara en faktor att jag har dålig värme på mina radiatorer.
Finns det något jag kan göra, utan att göra om rördragningen, för att få bättre värme på radiatorerna? Har enrörssystem.
Cirkulationsproblem i värmesystem kan bero på flera saker. Oftast att tryckfallet i systemet är för stort för cirkulationspumpen. Först måste man emellertid fastställa om det är ett nytt problem eller om det alltid varit så. Om det är ett gammalt problem kan man lösa genom att helt enkelt sätta in en lite större pump som klarar tryckfallet. Om det är ett nytt problem kan det bero på att igensättningen i systemet ökat tryckfallet och på så sätt försämrat cirkulationen. Smutsen kan sitta i ventiler, växlare etc. När du förvissat dig om orsaken så rekommenderar jag att du tar kontakt med en rörfirma på orten som kan föreslå lämplig åtgärd.
BJörn Lovén
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
