värmebehov på övervåning
Besvarad 2 apr 2010 av Björn Lovén
Vi håller på att bygga ett 1,5-planshus med golvvärme på bottenvåningen (110m2) och än så länge ingen värme på övervåningen (56m2). Vår rörmokare ställde sig lite frågande när jag sa att vi eventuellt inte tänkt ha någon värmekälla på övervåningen. Vi har en öppen trappa upp till övervåningen där vi ska ha 3 sovrum och ett badrum. Vi har FTX-ventilation och isoleringen på övervåningen är: 550mm mot vindsutrymme, 220mm i snedtak och 285mm i gavelväggar.
Vad tror du?
mvh
Pär
Det verkar vara ett välisolerat hus som du ev. kan värma med FTX-aggregatet om luftflödet är tillräckligt och att du har tilluftsdon i varje sovrum. I badrummet rekommenderar jag däremot tillskott i form av en elslinga i golvet el. likn. Det är värt att räkna på.
Björn Lovén
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
