Vad ska jag välja för uppvärmning till nybyggt hus
Besvarad 15 mar 2009 av Björn Lovén
Jag ska bygga ett hus på 100 kvm + loft på 20 kvm ( 1 rum med dörr).Stor del öppen planlösning och tak öppet upp i nock. Husen kommer ligga på en berghäll o stå på plintar.Ska installera en vedspis.
Min idé är murad skorsten för att ta vara på vedspisens värme, frånluftsvärmepump och vattenburen värme med golvvärme el radiatorer.
P g a höga kostnader är jag rekommenderad att ansluta plåtskorsten till vedspisen, installera luftvärmepump och elradiatorer.
Det känns dock som en felaktig investering i ett nybyggt hus.
Jag tycker du skall satsa på ditt eget alternativ med golvvärme. Murad eller plåtskorsten är mer en estetisk sak även om den murade varianten blir lite dyrare. Välj det som du tycker passar bäst interiört.
Björn Lovén
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
