Uppvärmning nybyggt hus 200 KvM
Besvarad 9 feb 2011 av Björn Lovén
300 mm isolering under plattan, 300 mm i väggar 500 mm i tak samt ett återvinningssysyetm.
Vi hade tänkt oss en mycket låg uppvärmningskostnad. Vad ska vi satasa på Bergvärme eller Pelletspanna ? finnns det alternativ ??
Mycket tacksam för svar !
Det finns flera alternativ till uppvärmning. Om du går in på följande länk:
http://www.eviheat.se/pages.aspx?r_id=44278 så finns det mycket matnyttigt om solvärme och bergvärmepump i kombination. Du har ju ett väldigt välisolerat hus men tänk även på om du kan få in ett ventilationssystem med FTX-aggregat så du utnyttjar värmeinnehållet i frånluften. Då får du ett lågenergihus vilket måste vara målet nu när det blir lag i hela EU att alla nya hus som byggs f.o.m. 2021 skall hålla nära noll status.
Björn Lovén
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
