Slår i rören del 4
Besvarad 28 jun 2010 av Björn Lovén
Vi har också problem med knackningar i rören. Jag är ganska säker på att det är rören till våra radiatorer som knackar, då ljudet oftast uppstår i samband med att värmepumen sätter igång. Genomdragningen av rören mellan våningarna är troligen lite för tajt. Nu till min fråga, vad kan man göra år detta? Finns det någon enkel lösning?
Fredric
Det verkar vara ett rätt klart fall av oljud som uppstår när värmerören expanderar pga plötslig temperaturhöjning. När man kör s.k. flytande kondensering på värmepumpen skickar den ut vatten med hög temperatur och det gör i sin tur att rören rör sig och ljud kan då uppstå pga friktion på de ställen där de ligger mot något byggnadsmaterial t,ex. väggenomföringar. Det man kan göra då är att montera en s.k. utjämningstank som värmepumpen får arbeta mot för att få en jämnare temperatur på värmerören. Ställ frågan till din värmepumpsleverantör så kan han lämna ett mer konkret förslag.
Björn Lovén
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
