Slår i rören del 2
Besvarad 4 jun 2010 av Björn Lovén
Angående Vivvi´s fråga kring "Slår i rören" så vill jag följa upp detta med att vi också lider av liknande problem. Vi bor i en friliggande villa från 1960 och oljudet kommer från inkommande vattenservis. Det verkar som om Vivvi kan ha samma problem... Frågan är hur man kan få bukt med detta? Finns det någon "dämpnings-anordning" att sätta på inkommande ledning?
Andreas
Det här med ljud i vattensystem är sannerligen inte ett lätt problem att lösa. Om du är säker på att ljudet kommer från inkommande kallvatten-service kan det bero på stor tryckskillnad över ventiler eller annan utrustning som finns och i så fall uppstår ljudet när ni har tappning i huset. Jag föreslår att ni kontaktar VA-verket i kommunen och diskuterar eventuella åtgärder med dem.
Björn Lovén
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
