Rinner dåligt ner i avlopp från diskho
Status
Besvarad 14 okt 2015 av Jerker Bengtsson
Hej! Jag har ett problem i köket. Det är så att det rinner dåligt från diskhon ner till avloppet. Men jag har flertalet gånger monterat ner alla slangar och vattenlåset och där är inget smuts eller "proppar". Däremot om jag lyfter på slangen lite som går ner i avloppet så det blir lite luft. Då rinner det på bra men eftersom det inte känns så bra att lyfta upp det för risken finns väl att det kan börja rinna över. Hur ska jag göra? Är det någon slags avluftning jag ska ha mellan avloppet och utloppsslangen? Mvh Andreas
Det kan vara så att det är lite dåligt luftat. Det du beskriver låter som det.
Det finns små vakuumventiler man kan montera under en diskbänk för att lufta ledningen lite bättre.
Jag skulle rekommendera dig att börja med det.
Det finns även andra tänkbara felkällor. Spilledningar från kök har en tendens att sätta igen sig med tiden. Det beror ofta på att det är mycket fett och andra ämnen som fastnar på rörväggarna. Om det inte hjälper med en vakuumventil, kan nästa steg vara att spola rent ledningen.
Lycka till
/Jerker
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
