Pålitlig info om förbrukning?
Besvarad 3 dec 2024 av Robin Toneby
Bytte vp 2021 till Nibe S-1255 där man kan få info om använd energi och avgiven energi.
Har ingen mätare på vp för övrigt men upplever att avgiven energi/använd ger ett högt Coop-värde. (Vilket är trevligt förstås)
Årsförbrukning har sjunkit från 15000 kWh till 10000 kWh.
Under 2023 anger pumpen 2788 kWh använd energi vilket ger 7212 kWh till hushållsel. Har sett uppgifter där uppvärmning och varmvatten beräknas till 75% av total elkostnad och får inte riktigt ihop det med mina siffror.
https://www.vattenfall.se/fokus/tips-rad/vad-ar-normal-elforbrukning/
Kjell G
Det låter som en stor - men positiv - skillnad. Jag vet inte exakt hur NIBE mäter men jag tror att de läser av ett antal mätpunkter och gör en beräkning utifrån de mätvärdena. Dvs de har ingen energimängdsmätning. Men vågar påstå att den ska vara tillräckligt pålitlig.
Den typen av beräkning du hänvisar till bygger vanligen på beräkningar där man tar med den gratisenergi du nu får från värmepumpen. I praktiken att du har en elpanna.
Spontant verkar du ha en rätt hög hushållselsförbrukning. Elbil? Spabad? Någon glömd förbrukare? Avfuktare? Elgolv?
Har du inga sådana förbrukare kan det vara värt att fundera på vad det är som drar!
Kjell_G ·
Det är en stor besparing, men jag glömde säga att vi hade tidigare elradiatorer på öv och de ersattes av vattenelement samma år -21.
Det finns värmegolv i badrum på öv, två elektriska element, ett förråd på 24 kvm och ett uterum på 8 kvm, där temperaturen ligger på 10-12 grader.
Inget övrigt av de du nämner.
Kanske drar vp lite mer än den anger?
3 dec 2024
Bytte vp 2021 till Nibe S-1255 där man kan få info om använd energi och avgiven energi. Har ingen mätare på vp för övrigt men upplever att avgiven energi/använd ger ett högt Coop-värde. (Vilket är...
Minska tillskott pga effekttariff
5 dec 2024
Hej Jag funderar på att minska tillgängligt tillskott i vår ivt490från 9kw till 6 eller 3 med tanke på effekttarifferna. Finns det större nackdelar med detta och kommer det upp avsedd effekt...
LVVP från Qvantum bättre än Nibe?
22 nov 2024
Vi behöver byta ut vår luftvatten-värmepump (CTC Ecoheat från 2004) och har kikat Qvantum. Har du erfarenhet av dem och hur är deras kvalitet? Bättre eller sämre än Nibe?
Robin Toneby
