Nytt värmesystem
Status
Besvarad 9 apr 2014 av Björn Lovén
Vi bor i ett Gullringshus på 165 m2, byggt 1953. Det är dåligt isolerat. Att tilläggsisolera huset känns inte aktuellt, det blir så stora ingrepp på utsidan. Rummen är små, så vi vill inte göra det från insidan heller. Vår nuvarande oljepanna med elkassett är ca 25 år nu och vi vill byta ut den innan den går helt sönder. Vi har kört med elkassetten sista 10 åren och då har vi en årlig förbrukning totalt på ca 30000 kwh. Under maj-juni-juli-augusti förbrukar vi ca 6700 kwh totalt. Jag vet inte hur mycket som är hushållsel resp varmvatten. Vi har två st luft-luft-värmepumpar (en på varje våning) men vi är inte nöjda med spridningen av värmen. Huset har kanske inte den öppna planlösningen som krävs. Däremot är de guld värda på sommaren när vi vill ha kyla. (Och det kostar antagligen också)
Under året bor 2 vuxna (55+) och en vuxen son i huset och på sommaren fylls det på med våra andra ungdomar med respektive. Vi har tänkt bo kvar i huset inom överskådlig tid.
Frågan är nu vad vi ska välja för nytt energislag. Är luft-vattenpump bra för oss? Bergvärme känns lite för dyrt.
Mvh Pilla
Detta verkar vara som klippt och skuret för en värmepump. Antingen luft/vatten, bergvärme eller markvärme. Installationsmässigt är det lite billigare med en luft/vatten värmepump men de har något sämre verkningsgrad eftersom de hämtar energin ur luften. Berg-och markvärmepumparna arbetar med högre och jämnare temperaturer på den kalla sidan vilket gör att kan avge mer energi när man som bäst behöver den. Mycket grovt räknat ligger du på ett s.k. energiprestanda på 180 kWh/m2,år idag. Med en värmepump bör du komma ner på strax under 100. Som sagt en mycket grov beräkning baserad på dina siffror. Jag föreslår att du begär in offerter på de olika typerna (luft/vatten resp. Mark/bergvärme) från två olika entreprenörer. Du skall begära in pris på en komplett installerad och driftsatt anläggning. Be också att få en driftkostnadsanalys för de båda alternativen så du kan bedöma vilket som blir lönsammast på lite längre sikt.
Lycka till!
Björn Lovén
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
