Mycket varmvatten ;-)
Status
Besvarad 4 maj 2015 av Jerker Bengtsson
Håller på att installera en 25KW flispanna i FD ladugård och har en två slangars kulvert till huset.
Vilken utrustning är lämpligast i huset för att även kunna försörja ett hemma spa med varmvatten utan att tillgripa el-beredare?
OBS koppar bör undvikas, har surt vatten.
Jag skulle välja en ackumulator med en inbyggda rostfri varmvattenberedare i som installeras i huset. Storleken på tanken och den inbyggda beredaren får styras av ditt varmvattenbehov, men om du kan ladda upp tanken till runt 80 grader, och sätta en styrning på utgående varmvatten, så kan du komma ner lite i storlek. Ska man hålla sig inom standardsortimentet, så finns det åtminstone upp till 200 liters förrådsberedare du kan få monterat i en tank, vilket skulle ge runt 400 liter 40 gradigt varmvatten om du kan ladda tanken till 80 grader.
Lycka till
Med vänlig hälsning Jerker
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
