Monteringshöjd för element (vattenradiatorer)
Besvarad 29 nov 2008 av Björn Lovén
Finns det någon standard för vilken höjd element ska monteras på ovan golvet? Min VVS'are som gör jobb nu säger 20 cm, i rum där vi har perspektiv fönster som är stora innebär det att elementet nu sitter med 1--2 cm mellanrum till fönsterbrädan (bara för att klara 20 cm mot golvet....). Jag är inne på att klaga att det görs om då det dels ser konstigt ut samt att jag undrar hur mkt värme som kommer upp....
Det enda jag känner till betr. lämplig monteringshöjd över golv för en radiator är att den skall sitta så att man kan komma åt att städa under den och då rör det sig om mellan 100 - 150 mm över golv. En radiator avger sin värme på två sätt, strålning och konvektion. Strålningsvärmen är den värme du känner om du befinner dig framför radiatorn. Konvektionsvärmen bygger på temperaturskillnaden mellan radiatorn och rummet, dvs varmluft stiger uppåt och då är ett avstånd mellan radiatorns underkant och golv på 100 mm vara fullt tillräckligt.
Björn Lovén
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
