Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
Besvarad 27 sep 2024 av Robin Toneby
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att föredra?
Mvh
Ravbogu
Det testet får man nog betrakta som högst ovetenskapligt och inget att fästa någon uppmärksamhet på. Skulle påstå att det mer ser ut som ett sätt att få folk att klicka på "få offert"-knappen.
Med det sagt är det inget fel på Mitsubishi. Generellt bra kvalitét till rimliga priser. Bra garantitider och såvitt jag vet en leverantör som sköter garantiåtagande osv.
Jag tror inte du gör fel oavsett vilken modell du väljer. Jämför spec - är det någon funktion du har större behov av och som saknas på den ena?
Är det prisskillnader?
Vilken installatör verkar vettigast utifrån magkänsla?
Kontrollera bolagens status ekonomiskt.
Hur ser garantitider ut?
Vill man vara extra nogrann kan man kolla spec/tabell i energimärkningen. Hur mycket effekt leveras vid kalla temperaturer och till vilket COP?
Putten ·
Mitsubishi Electric värmepumpar är ett säkert val. Jag har t.ex en gammal golvmodell med 20 år på nacken som fortfarande levererar bekymmersfritt.
Känner fler som är nöjda med sina Mitsubishi.
sysmali
sysmali ·
Jag har Mitsubishi Hero 2.0 LN25 sedan två år och är supernöjd. Har innerdelen ovanför soffan och var orolig för ljud, men tänker inte ens på den.
Utedelen sitter i träfasaden och genererar inte heller några ljud.
KuAr ·
Min bror och en kompis har båda den större 35:an installerad sedan något år, de är väldigt nöjda framförallt att den ger värme även när det är riktigt kallt.
Nu för 1 månad sedan installerades en hos mig med.
Mats-S
Mats-S ·
Har en Mitsubishi FH25 sedan 2019, funkar superbra, tyst, även bra AC, mångsidig inställning av luftflödet. Kort sagt så gör den det den ska problemfritt och utan konstigheter.
Blev rekommenderad att välja den pumpen av en oberoende installatör/reparatör vars erfarenhet var att Mitsubishi var det märket som hade minst reklamationer och problem. Har även sett många andra positiva kommentarer om Mitsubishi Electric värmepumpar.
Nordman1971 ·
Vi har två nya Mitsubishi LN 35 Hero och de är helt enkelt de bästa pumparna för de som bor uppe i Norrland. Vi har även en Panasonic som fungerat ypperligt i många år. Jag förstår inte det tidigare testets utelämnande av just Mitsubishi och Panasonic eftersom de helt enkelt på alla vis är överlägsna gentemot lågbudgetprodukter såsom Daikin osv. Har Daikin beställt och betalt för testet. 😂 Det är väl ok att skoja lite?
Onsalakorven ·
Någon som har erfarenhet av IVT’s luftvärmepumpar (specifikt 807 Aero). Det är väl samma som Bosch om jag läst rätt. De har hyfsade garantier mot övriga verkar det som. Alternativet för oss är en Panasonic.
Nordman1971 ·
Vill delge mina åsikter till Onsalakorven: Bosch är bäst när det gäller enheter till berg och markvärme. Bosch lämnar exempelvis 6 års garanti medan andra märken bara ger 3 års garanti. Allt jag köpt av Bosch håller och präglas av tysk kvalitet. Utan att specificera en massa olika data, så är min erfarenhet av luftvärmepumpar den att just japanska enheter är de bästa. Köp Panasonic eller Mitsubishi så är du trygg i ditt val. Bor du i områden där det tenderar att bli kallare då rekommenderar jag Mitsubishi. Bor du inte uppe i Norrland så funkar Panasonic ypperligt.
LVVP från Qvantum bättre än Nibe?
15 nov 2024
Vi behöver byta ut vår luftvatten-värmepump (CTC Ecoheat från 2004) och har kikat Qvantum. Har du erfarenhet av dem och hur är deras kvalitet? Bättre eller sämre än Nibe?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Robin Toneby
