Minska tillskott pga effekttariff
Besvarad 3 dec 2024 av Robin Toneby
Jag funderar på att minska tillgängligt tillskott i vår ivt490från 9kw till 6 eller 3 med tanke på effekttarifferna. Finns det större nackdelar med detta och kommer det upp avsedd effekt? (Lägre nätavgift)
Mvh
Richard
Det beror på vilket effektbehov ni har. Det är inte säkert att huset ens har behov av alla effektsteg.
Prova 😀 - du kanske får lite längre produktionstid för varmvatten och blir det kallt ute och du märker att huset börjar bli kallt kan du starta igång fler elsteg. Du kommer ju även ha lite extra koll.
Sen kan man ju även undvika att dra igång tvätt och diskmaskin samtidigt som man bakar bröd och gör en köttfärssås!
Pålitlig info om förbrukning?
3 dec 2024
Bytte vp 2021 till Nibe S-1255 där man kan få info om använd energi och avgiven energi. Har ingen mätare på vp för övrigt men upplever att avgiven energi/använd ger ett högt Coop-värde. (Vilket är...
3 dec 2024
Hej Jag funderar på att minska tillgängligt tillskott i vår ivt490från 9kw till 6 eller 3 med tanke på effekttarifferna. Finns det större nackdelar med detta och kommer det upp avsedd effekt...
LVVP från Qvantum bättre än Nibe?
22 nov 2024
Vi behöver byta ut vår luftvatten-värmepump (CTC Ecoheat från 2004) och har kikat Qvantum. Har du erfarenhet av dem och hur är deras kvalitet? Bättre eller sämre än Nibe?
Robin Toneby
