Mäta fukthalt i ved
Besvarad 18 jan 2011 av Björn Lovén
Hej. Jag har ingen fuktmätare för att mäta fukten i min ved. Kan jag göra så här som jag gjorde:
Jag tog en klabb, vägde den på en elektronisk våg (upplösning 1 gram). Fick 658 gram
Jag lade den sedan i kakelugnen där den fick torka (men inte brinna!).
Jag mätte vikten vid olika tidpunkter.
Efter många mätningar upptäckte jag att vikten inte minskade mer. 549gram.
Tog (658-549)/658 = 0,17
17% fukt hade den. Alltså mycket låg. Är denna metod korrekt tror du, för att bestämma fukthalten?
Jag vet att torka ved inomhus eller i pannan är ebberöds bank men jag gör ju detta med enbart en klabb, så vet jag att alla har ungefär denna fukthalt.
mvh /Peter
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
