Luftvärmepump Thermia T", Fläkt går konstant.i innerdelelen.
Besvarad 11 nov 2022 av Robin Toneby
Jag her en nyinstallerad luft-luft pump Thermia T2 (Samsung).
Jag undrar om det är normalt att fläkten i innerdelen går konstant i läge Heat..
Ställer temp på 20 grader då går den upp till 21 .fläkten stannar aldrig.
Är detta normalt?
I läge auto stannar den vid ca 21 grader och är sedan helt tyst i ca 5 minuter.för att sedan efter lite knäppande starta igen,.detta upprepas hela tiden..
Problemet i autoläge kan väl vara vid soligt väder då det blir varmare inne att kylfunktionen startar.
Mvh Erik
Erikkä ·
Har testat att använda läge heat, det som då sker är vid ställd temp på 21 grader så värmer den huset till 22 och håller den där med fläkten konstant gående..Om det blir riktigt varmt 24-25 grader i rummet en solig dag (södervägg med många fönster) stängs den av först vid ca 24 grader. Går sedan igång vid 20 grader.flera timmar senare.
Är detta beteende normalt , att den bryter först vid 24.
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
