Luftvärmepump avledning av kondensvatten
Besvarad 3 jun 2022 av Robin Toneby
Hej! Vi funderar på att installera luftvärmepump.
Där de vill installera den blir precis intill husgrunden som är torpargrund och jag blir orolig för att vattnet kryper in i grunden.
Ett av företagen sa ställ en pulka under men det känns inte bra för den ska stå på sommarstugan och vi är inte där jämnt.
plus att pulkan blir full och fryser fast på vintertid.
Ett annat företag föreslog att leda ned vattnet i stuprörets anslutning i marken.
Samma företag föreslog att ta hål i ytterväggen och koppla in avrinningen till avloppsrören som ligger i taket i källaren.
Tar gärna emot tips och idéer. mvh Kristina
Spontant låter det enklast att avleda vattnet via stupröret. Bättre än att låta det hamna vid grunden eller i en pulka! Kort och koncist!
Mvh
Robin
Mvh
Robin
Solstigen ·
Tack snälla för ditt svar . Kristina
karlanka ·
Vi har lite olika lösningar på våra pumpar (Halland så sällan långvarig frost)
Under en har vi en hink som fångar kondensen. På sidan av hinken en slang monterad som via gräsmatta leder ner i landet. Lite sten i hinken som vältskydd.
På en vägghängd har vi lagt stenplattor under med lutning från huset.
Där skulle man kunna ha en liten brunn och infiltrerat i gräsmattan. Kanske blir så någon gång.
Stuprör låter bra - fast även då kan man ju få frysproblem. Men löser man problemet 11 månader så är det ju rätt bra.
LVP - tips.
Välj en som kan ställas på 10 - 25 grader i godtyckliga värden. Det finns en del som har 8/10 och sedan 18 och uppåt. Vår erfarenhet är att det är billigare med 15 grader än 10. Annars kickar elelementen in på toa och sovrum vid sträng kyla.
Och gärna fjärrstyrning - öka till 21 grader dagen innan ni skall dit.
LVP - tips.
Poppe L ·
Det fungerar alldeles utmärkt att leda bort vatten via stuprören.
Dock ska man tänka på att om det blir tjäle i marken så finns det risk för att det fryser nere i röret och då blir det stopp. Inte nog med det, röret kan frysa sönder så att vattnet sedan läcker ut i marken, eller att man får in jord i röret.
Det här beror såklart på var någonstans i landet man är.
Det finns lösningar med värmekabel som ligger i dräneringsröret från värmepumpens utedel. Tänk på att beställa en kabel som är tillräckligt lång så att den når ned på frostfritt djup i markröret. Då kommer det att fungera utmärkt!
leifa.k ·
Har ni torpargrund såsom jag har och fick is 1m ända upp till bottentråget på utedelen på värmepumpen, fick ta en yxa och hugga bort is.. Numera har jag en kanalfläkt som samarbetar med sorbtionsavfuktaren i den iordninggjorda torpargrunden och den blåser ut den + gradiga fuktiga luften och håller marken under llvp ren från is o torr o fin under vintern. Ha lite koll så ordnar det sig.
Visst, lyssna på proffsen, gå miste om dessa finesser som en del amatörer får till och som gör att det funkar bra.
Tack snälla för alla goda råd ang avrinningen från utedelen av luftvärmepumpen.
Markrören som leder bort vattnet från stuprören ligger endast ett par centimeter under markytan och det är stört omöjligt att gräva djupare pga all sten i marken.Och då ligger de ju inte på frostfritt djup trots värmekabel så då blir det inget bra alternativ.
Leifa.K jag förstår inte riktigt lösningen med kanalfläkten osv. Vi har fått nedslag fr Anticimex om att vi har lite förhöjda fuktvärden och att vi borde sätta in sorbtionsavfuktare och klä marken med plast för en nätt summa av 45.000.
Vi kommer absolut se till att fukten ska försvinna men hoppas hitta ett lite billigare men tillräckligt bra alternativ.
Har även fått ett tips om att leda in avrinningen i ett rör med värmekabel genom en ventil in i torpargrunden.
Och där ansluta det till avloppsrören i taket.
Hoppas att det blir en bra lösning.
Stort tack allihopa för ert engagemang
leifa.k ·
Solstigen.
Jo, jag har isolerat ytterväggarna i torpargrunden med 10cm frigolit, fogskummat ihop dem, lagt diffusionssäker plast, den tjockaste, på marken. Satte igen alla ventilationshål till torpargrunden så att ingen fukt skall komma in med luften. Började med en frånluftsfläkt från Jula, drog en luftkanal av spirorör till ett hål jag gjort under ll/vp, dvs undertrycks "någonting" ventilation av torpargrund. Fläkten blåser ut den varmare torpargrundsluften under llvp och blåser bort all is, vatten, fukt under pumpen så det hålls isfritt. Kompletterade med en sorptionsavfuktare i torpargrunden.
Har en jättebra miljö/luft i torpargrunden numera och utomhusdelens avfrostningsvatten behöver jag inte bry mig om. Här finns en hel del att läsa, har köpt mina sorptionsavfuktare här och är jättenöjd! (har flera, har även gett bort)
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB Välkommen till oss (lfs-web.se)
För att sätta saker i ett perspektiv. Det regnar ca 700 liter per m2 och år i Sverige...
De ca 50-100 liter som avrinningen från en vanlig 1kW L/L pumps utomhusdel tillför per år är obetydligt.
Köpte ett tråg. Det enda som varit var att värmekabeln i dräneringsslangen slutade fungera. Men fick en ny. Haft min i 3 år snart.
https://www.climaco.se/
Progge. ·
Sensibo Air - Smart termostat
WiFi-termostat och extern sensor för smartare styrning av luftvärmepumpar och luftkonditioneringsenheter via smartphone.
Bra och billig lösning till luft värme pumpar.
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby vid Värmevision svarar på frågor om värmesystem i småhus i allmänhet, värmepumpar och solenergianläggningar i synnerhet.
