Luft/vatten eller luft/luft?
Besvarad 20 dec 2011 av Björn Lovén
Hej Björn,
Jag har tagit över ett hus från tidigt 1900-tal. Den totala boytan är 90 m2 med inredd vind. I nuläget sitter det en kombipanna, olja/ved/elpatron. Denna är dock från 70-talet och funktionen är inte den bästa. (Det sitter dessutom en luft/luft Panasonic (sverigepumpen) från 2006.) Huset har radiatorer som är i gott skick. Nu till frågan. Ska jag satsa på ett vattenburet system (luft/vatten) eller ska jag komplettera med en luft/luft till? Värt att nämna är att planlösningen skall göras om i huset, kommer dock inte bli speciellt öppen. Frågan är om man kan räkna hem en sådan investering på ett så litet hus som luft/vatten medför?
M.v.h/Matte 80
Spontant hade jag nog svarat att du skulle välja att byta ut den gamla kombipannan till en luft/vatten värmepump. Alternativet skulle i så fall vara en pelletspanna. Vilket altenativ du väljer kan du själv räkna ut genom att ställa investeringskostnad kontra energikostnad för de båda alternativen mot varandra. Du vet hur mycket energi som du gör av med idag och räkna med samma siffra för pelletsalternativet samt att energiinnehållet är ca 4500-5000 kWh/ton multiplicerat med priset per ton så har du energikostnaden för pelletsalternativet. I värmepumpsfallet får du ta hjälp av värmepumpsleverantören för att få fram vilket COP (verkningsgrad) du kan räkna med. Jag skulle gissa omkring 3 vilket i så fall innebär ca 30% mindre energiåtgång men som sagt, du kan ta leverantören till hjälp för att få fram en mer exaktare uppgift. Sedan jämför du relationen mellan investeringen och besparingen i de båda alternativen för att få fram vilket av alternativen du skall välja. Du bör också titta lite i kristallkulan och göra en uppskattning av det framtida elpriset samt räkna med arbetet med pelletshanteringen.
Björn Lovén
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
