inget varnvatten
Besvarad 1 aug 2010 av Björn Lovén
Hejsan Har en gammal oljepanna som inte värmer tappvattnet, Har proppat igen kallvattenet till blandningsventilen,men "varmvattnet" är ändå kallt. tacksam för förslag
Det verkar som om det bildats kalkbeläggningar i pannans varmvattenberedare som bildar ett isolerande skikt och som hindrar kallvattnet att värmas upp. Kontakta en lokal rörfirma och be om ett kostnadsförslag på en rengöring och avkalkning. Eftersom pannan inte är helt ny så kanske det inte lönar sig utan det kanske är bättre att byta ut den till en mer effektiv och energisnål panna. Annars tycker jag att du i det läget skall titta på vad en luft/vatten värmepump skulle kosta.
Björn Lovén
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
