Ingen värme efter byte av panna
Besvarad 22 nov 2011 av Björn Lovén
Har bytat Pannkropp p.g.a. spricka. När jag fyllt systemet igen och luftat radiatorerna så får jag bara värme i de första på bottenvåning övervåning fungerar. det går ut stammar åt båda håll på undervåning, de två första radiatorerna på båda håll blir varma övriga iskalla. har gamla Dannfoss termostventiler men de fungerar, nålen går ut och in. Detta system har jag byggt själv och har fungerat klanderfritt i 45 år och så plötsligt efter bytet av pannkroppen så funkar det inte. Har acc-tankar på 3500 liter och har eldat upp dem till 90 grader och vridit upp cirkulationspumpen till max. det enda som märks är att det oar väldigt från pumpen. Finns det någon som har ett svar
Mvh
Ditt problem tyder på att det är dålig cirkulation i systemet. Det kan bero på flera saker; fortfarande luft i systemet, att cirkulationspumpen trots oandet inte fungerar som den skall (slitet pumphjul) att någon ventil inte är öppen ordentligt. Du kan också mäta temperaturskillnaden mellan tillopp och retur som då inte bör överstiga 8-10 grader. Är det större skillnad beror det på dåligt flöde eller stor avkylning. Det senare inte troligt. Jag förutsätter också att den nya pannkroppen, om den ingår i cirkulationssystemet, inte har högre tryckfall än den gamla, antingen som utbytesdel eller pga monteringssätt.
Björn Lovén
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
