Hydrofor går oavbrutet
Besvarad 28 feb 2011 av Björn Lovén
Mitt problem är att när jag slår på hydroforpumpen kommer den ej upp i
inställt tryck. Den står och går hela tiden. Detta på grund av att efter en kort stund börjar bräddavloppet från
expansionskärlet att flöda. Enda förbindelsen mellan förbruknings-
vattnet och värmesystemet är ju
via påfyllningsledningen. Konstaterat
är att påfyllningsventilen på denna ledning är stängd och tät. Hur är detta möjligt?
Detta var ju ett litet klurigt problem. Eftersom du skriver att bräddavloppet i expansionskärlet flödar över så utgår jag att det handlar om ett öppet värmesystem och en panna med varmvattenmagasin. Om du är absolut säker på att påfyllningsventilen är stängd och det inte finns fler anslutningar till värmesidan så kan jag inte se någon annan förklaring att det kan vara läckage mellan varmvattenmagasinet i pannan till värmesystemet. Det är inte säkert att du märkt något eftersom det är högre tryck på vatten sidan än i värmesystemet. För att ge dig en säkrare diagnos måste jag veta mer om ditt system, vilken panna det är, om det är slutet eller öppet system och liknande. Så kom gärna tillbaka med mer uppgifter så skall jag göra ett försök till.
Björn Lovén
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
