Hur fungerar enrörs värmesystem?
Besvarad 29 okt 2011 av Björn Lovén
Hej, Jag har ett enrörs värmesystem i mitt hus. I mitten på radiatorn på undersidan är kopplade två rör som kopplas till huvudröret. På ett av rören finns en termostatventil. Ja undrar hur ett sådant system fungerar? Vad är det som tvingar vattent att gå in i radiatorn? Är det endast temperaturen eller finns det någon strypning i huvudröret? MVH Salih
Ventilen i ett 1-rörssystem är ofta fabriksinställd så att flödet i den fördelas så att ca 30% går genom radiatorn och avkyls och resterande 70% går förbi. Därefter blandas det igen och då har vattnet som skall gå till nästa radiator blivit lite svalare. Detta kompenserar man genom att göra nästa radiator lite större eftersom medeltemperaturen blir något lägre. Fördelen är att man bara behöver dra ett rör istället för 2, därav namnet.
Björn Lovén
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
