golvvärme eller inte
Besvarad 10 nov 2010 av Björn Lovén
Vi har ett källargolv på 40 kvm endast betong,lite fuktbenäget. Ska nu lägga klinkers.Funderar på vattenburen golvvärme, vi eldar med ved.MEN det blir ganska dyrt tror vi.Har hört talas om EPS-cement + flytspackel.Kan inte det räcka med det, för det är ju lite värmeisolerande i sig?( det är bara ett stort rum, inget med vatten ,det finns 2 element) Mvh Gun
Jag är ju normalt en stor förespråkare för golvvärme om man gör det på rätt sätt. Man skall inte utan att vidta vissa åtgärder koppla ihop ett golvvärmesystem med ett bef. radiatorsystem eftersom de arbetar inom olika temperaturområden (Se tidigare inlägg i frågan). Sedan bör det finnas tillräckligt med isolering under rören för att förhindra att en del av värmen försvinner ner i marken. Om du går in på Uponors hemsida så finns det en del användbara råd ang. förläggning av golvärmerör.
Björn Lovén
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
