Fråga om LVVP
Besvarad 8 mar 2022 av Robin Toneby
Jag har en Mitsubishi Ecodan på landet som är kopplad via en 200 liters tank som i sin tur värmer en tekniktank.
Den börjar numera bli till åren och det är väl en tidsfråga innan man får byta den.
Finns det några nya uteenheter som passar den gamla sorten?
Finns det någon bra uteenhet som är splittad utan tank som man koppla direkt till tekniktanken?
Den förra låg på 8.5 kW och borde vara något högre för att orka med.
Det bör gå att koppla en anläggning direkt mot tekniktanken. Blir generellt en enklare styrning (sämre verkningsgrad) än att byta ut hela systemet.
Några tillverkare som bör ha sådana maskiner är Daikin, Mitsubishi, Fujitsu. Finns varianter med gasrör till innerdel, s.k. hydrobox eller enheter där man har vattenrör ut s.k. monoblock. Kan vara bra att skumma några av de stora "internetåterförsäljarna" för prisbild och info.
Du bör kolla av att det finns reservdelar till den gamla tanken - annars kan det vara mer ekonomiskt att byta även den samtidigt.
Robin
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
