Direktverkande elradiatorer
Besvarad 10 feb 2010 av Björn Lovén
Min villa är nu 25 år gammal, med direktverkande elradiatorer, som bör bytas ut inom kort. Konvertering till vattenburen värme är inte att tänka på.
Min undran är om vilken typ av elradiator som man ska satsa på.
LVI har en del, i mitt tycke, ritkigt snygga radiatorer i gjutgranit, men de är helt platta. Konventionella radiatorer har ju luftkanaler/flänsar för effektiv uppvärmining av luften och skapa cirkulation.
Fungerar radiatorerna i gjutgranit lika bra som konventioll utformning ?
Radiatorer avger värme på 2 sätt, strålning och konvektion. Strålningsvärme är den värme som strålar ut från radiatorn och in i rummet och konvektionsvärmen är den värme som den omgivande luften tar upp och gör att den stiger uppåt pga temperaturskillnaden. Det mesta av den tillförda elenergin blir ju värme som avges till rummet på de här sätten och i ditt fall handlar det om att ta reda på vilken effekt dina gamla element har och skaffa nya med motsvarande effekt. Om dina gamla element har ytförstorande flänsar kan det hända att de nya blir synbarligt något större.
Annars är det ingen skillnad.
Björn Lovén
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
