Dålig värme i två radiatorer
Status
Besvarad 7 maj 2015 av Jerker Bengtsson
Bor i en villa med källare, byggt -57 och tillbyggt -76. Tillbygget är två källarrum och ett vardagsrum i markplan ovanför källarrumen. Har i dag fjärrvärme och tvårörssystem.
Problemet är att de två radiatorerna i vardagsrummet aldrig får någon bra värme, de i källaren blir varma, alla andra i huset oavsett plan får bra värme men dessa två blir bara fisljumma.
Har pumpen i läge två vilket borde vara tillräckligt tycker jag.
Huset är 107kvm + 107kvm
Mitt tips får bli att du kollar om det möjligen kan vara så att radiatorerna i vardagsrummet har fått smuts i termostatventilerna. Någonstans ligger tryckfall som gör att vattnet hellre väljer att gå en lättare väg.
Du kan också kolla om det är så att ventilerna har hängt sig. Ta bort termostatdelen, knacka försiktigt på det lilla stiftet som sticker ut på ventilen, känn så att det fjädrar ordentligt.
Det finns ett antal felkällor som kan vara aktuella, men börja med dessa enkla åtgärder innan du går vidare.
Lycka till
Med vänlig hälsning Jerker
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
