Cirkulations problem i värmesys
Besvarad 1 aug 2010 av Björn Lovén
Har en Villa med 1 rörs sys med vedpanna samt el. Har öppet expansion. Får ej värme till radiatorer som ligger längst ut i systemet.. Har spolat med slang varmvatten och och alla radiatorer blir varma och inge speciellt smutsigt vaten är det. har monterat Ny cirkpump samt en flamcovent avluftare. på tillopp sidan före cirkpump enligt gällande regler. Luft kommer det alltid lite då och då så jag mistänker att för litet tryck i systemet på knapt en halv bar 0.25 gör att det är luft och att i och det låga systemtrycket så är det svårt att få ut luften och därmed bra cirkulation. Min teori är att montera ett tryckexpansion för att få bort luft fickorna och en bättre cirkulation. Har fungerat i 20 år säger han men inte nu dom senaste 2 åren.
Vill höra din teori tack
MVH Göran
Det verkar helt riktigt som om du inte har tillräckligt tryck i systemet. 0,25 bar motsvarar bara 2,5 m vattenpelare vilket innebär att den högst belägna radiatorn inte får ligga högre än så. Dessutom vill cirk.pumpen ha ett visst statiskt tryck för att inte det skall uppstå kavitation på sugsidan. Mitt råd är om du inte kan placera kärlet högre så byt till ett slutet kärl istället. Ta kontakt med en lokal rörfirma och fråga om pris och lämplig storlek så att volymförändringarna mellan sommar och vinter kan tas upp i kärlet.
Björn Lovén
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
