Byte av bergvärmepump
Besvarad 18 apr 2023 av Robin Toneby
Hej! Har nu en IVT C7 bergvärme och tagit in offert för att byta. Huset är 180 kvadratmeter och den totala förbrukningen är 12000 kWh inkl hushållsel. borrhålet är 145 meter. Företaget rekommenderar en C9 med ett beräknat tillskott på 10kwh. Enligt datorn har jag nu ett tillskott på 30 kWh om året räknat på 10 års förbrukning. Vill inte installera en C9a då elförbrukningen kommer att stiga och risk att förstöra borrhålen. Enligt företaget kräver IVT att jag måste installera en C9. Tacksam för råd. / Jan
IVT kräver ingenting - så det är hittepå. Däremot är det möjligt att deras beräkningsprogram föreslår en C9.
Företaget är oroligt att de säljer en underdimensionerad värmepump. vilket jag kan förstå. Förmodligen är du sparsam och har en relativt låg temperatur i huset och i kombination med god isolering.
De kan skriva en not i underlaget/offerten till dig att du aktivt har valt modellen trots att de föreslår en större modell utirfrån generella dimensioneringsriktlinjer.
Maxizor ·
Jag skulle kolla på en modell med variabel hastighet, så du kan sänka effektuttaget lagom efter behov, sedan om det behövs en kall vinterdag kan den dra på lite extra eller bromsa om borrhålet blir för kallt. De är lite dyrare med de som kan justera sin effekt men tror det kommer vara värt det i längden! Nibe kan t ex på 3-12kw och skulle klara det du behöver men dra nedåt 3kwh under tider och därigenom spara på hålet!
Som jag uppfattat marknaden så valde man tidigare en lite för liten pump, med resonemanget att den då jobbar närmare sitt max, vilket innebar bättre verkningsgrad under större delen av året, och man spetsade med patronerna de få dagar det var riktigt kallt. Kompressorn på den tiden var ” av/på”
Nu är kompressorn varvtalsstyrd, och så vill man undvika att använda elpatronerna av känd anledning. Jag tror det är därför du blir rådd till en större maskin.
R
Ryzen ·
Haft min IVT i 17 år. Aldrig ett stopp eller minsta problem.
Ytjordvärme med 6 kw pump.
26 000 timmars drift.
93 timmar tillskott.
Supernöjd
Supernöjd
Stickan56 ·
@ Jonas Lindman
En IVT C9 är inte varvtalsstyrd.
Kan man låta en värmepump kortvarigt ta ut tex dubbla värmeeffekten som borrhålet kan leverera kontinuerligt för att på sätt flytta sin förbrukning till billigare timmar? Kan jag tex köra halva dygnet på dubbel fart och låta den stå still andra halvan? Finns det någon tumregel för hur mycket överuttag man kan kosta på sig under en viss andel av tiden innan man fryser borrhålet?
Det låter otroligt. Det måste kräva högre varvtal på kompressorn, högre effektuttag på motorn. Med risk att motorn överhettas.
Tänker du typ behålla ett gammalt borrhål, som är typ 150m. Och installera en pump som kräver 200 meter ?
Jag är ingen expert, men har en del erfarenhet. Du tänker ” utanför boxen”. Jag tror du kommer att få bekymmer i framtiden.
Exakt, hålet är idag egenligen lite underdimensionerat, men klarar att värma hus och vatten med några timmars tillskott per år (ca 30 tidigare år när vi inte snålade lika mycket på värmen).
Jag tänkte skaffa en ny pump men eventuellt vänta med att borra nytt hål. I så fall tänkte jag köpa en varvtalsstyrd som kan justeras ner och anpassas till befintligt hål tills vidare.
Utanför-boxen-tanken är ju är köra den på full fart kortare tidsintervall, och det är ju fullt möjligt att det är en tanke som kan leda till bekymmer...
Du måsta prata med de som verkligen kan detta. Det kan vara svårt att veta hur mycket just denna person du pratar med, verkligen vet, och inte är en övertygande säljare.
Men att ha några meter extra i borrhålet har fått mej att känna mej trygg. Det är ju Delta T som tar ut energin ur.
Det jag tror är att när du kör för fullt, kommer inte DelraT att räcka till. Så du får inte ut Max effekt ur pumpen.
Det beror helt o hållet på vilken tur du har med vattenflödet i borghålet. De borrdjup som rekommenderas bygger på erfarenhet och statistik.
D
datja ·
Jag hade valt en inverterpump med högre effektmax (t ex 3-12kW). Då kan du nog få till värme helt utan elspets utan att riskera permafrost i borran. Dina förutsättningar map isolering och geografi framkommer iofs inte men vi bor i Stockholmsområdet och har 270 m2 som värms till 22,5⁰ med en 3-12kW i ett 180 m djupt borrhål med total årselförbrukning på strax under 12000 kWh
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby vid Värmevision svarar på frågor om värmesystem i småhus i allmänhet, värmepumpar och solenergianläggningar i synnerhet.
