Bör vi ha någon form av ventilation utöver tilluften i fönstren?
Besvarad 16 aug 2008 av Björn Lovén
Jag håller på att bygga ett uthus med förråd. I bodelen är det tänkt att sonen ska flytta ut och det rummet blir ca 25 kvm, dessutom ska vi bygga ett litet badrum på 4-5m2. Vi kommer att ha 1 eller 2 takfönster samt 2 vanliga fönster och min fråga är nu om vi bör ha någon form av ventilation utöver tilluften i fönstren och frånluften via paxfläkt i badrummet?
Om man dimensionerar efter BBR ska hela rummet på 25 m2 ha en luftväxling på 0,35 l/s och m2, vilket innebär ca 9 l/s. Sovrummet ska ha ett tilluft/uteluftsflöde på 4 l/s och badrummet ska ha ett frånluftsflöde på 15 l/s (utan fönster) eller 10 l/s (med fönster). Om man kan styra luftflödet separat vilket man kan i detta fall får man gå ner till ett flöde på 0,1 l/s, m2 om man inte vistas i rummet. Man kan således i detta fall tänka sig att göra en lösning med bara fläkten i badrummet om man ordnar den som en 2-hastighets fläkt. Man kan då behovsstyra ventilationen så att den ligger på ett grundflöde som motsvarar det lägre värdet och forcerar till lägst 13 l/s (15 l/s om badrummet saknar fönster) när någon är närvarande. Kontrollera att fönstren har springventiler som klarar dessa flöden totalt.
LVVP från Qvantum bättre än Nibe?
13 nov 2024
Vi behöver byta ut vår luftvatten-värmepump (CTC Ecoheat från 2004) och har kikat Qvantum. Har du erfarenhet av dem och hur är deras kvalitet? Bättre eller sämre än Nibe?
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Robin Toneby
