Bergvärme som läcker?
Status
Besvarad 26 nov 2015 av Jerker Bengtsson
Hej Jerker,
Jag har en IVT Greenline S11E-6 som i flera år haft problemet att brinesystemet tappar trycket. Sedan något drygt år har jag också neterat att pumpen endast sänker brinetemperaturen med 0,6-1,2 grader istället för de normala 3 grader. Har de två problemet ett samband?
Min reparatör/servicefirma ger inga besked och är allmännt ointresserad, tyvärr.
Tackar! Mvh Jan Dahlsten
tel 073-9021696
Pendlar trycket, eller är det så att du måste fylla på brinevätska? Om det är trycket som pendlar, kan det vara normalt i och med att temperaturen på vätskan pendlar. Om du måste fylla på ditt system, läcker vätska ut någonstans. Det vanligaste är en läckande säkerhetsventil, och det kan du kolla genom att placera en liten behållare under skvallerledningen som är ansluten till säkerhetsventilen på ditt brinesystem. Är det inte där, får man gå vidare och leta läckor.
När det gäller din brinetemperatur, kan det vara flera orsaker till detta. Hur långa gångtider har din VP när den går? Är det bättre på vintern när pumpen får jobba mer?
MVH Jerker
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
