Badrumsgolvvärme från källaren?
Besvarad 27 maj 2015 av Jerker Bengtsson
Fungerar det att montera "push" (cirkulationspump+shunt) i källaren under?
En firma varnar för att det blir svårt att avlufta eftersom avluftningen hamnar långt under slingorna. En annan hade sagt att så skulle man kunna göra.
Det gäller badrummen på både bottenvåning och övervåning, så det blir ca 3m höjdskillnad till övre golvet. Resten av huset har radiatorer med tvåledarsystem som värms med fjärrvärme.
"Pushen" ska ju sitta åtkomligt och läckagesäkert och/eller med läckagelarm. Verkar inte så attraktivt att ha den i badrummet, och inte heller i angränsande icke våtrum.
Jag förmodar att man lättare spolar ut luften om det är klena rör än om det är grova, stämmer det?
Använder VVS-installatörer särskild utrustning för sådan avluftning?
Kan man koppla vattenvärmd handdukstork till golvvärmen och på så sätt åstadkomma en avluftningspunkt ovanför slingan?
Klart bäst är om man kan lufta ur ett system på en höjdpunkt. Men i ett golvvärmesystem har man näst intill ett omöjligt jobb att endast lufta på en höjdpunkt då man har långa slingor som i bästa fall ligger horisontalt. Vad man gör, är att man spolar igenom slingorna, antingen med vanligt vattentryck, eller en speciell anordning med pump för att arbeta bort all luft. Gör man detta ordentligt så att inga kvarstående luftfickor finns, spelar det ingen större roll om din luftning inte sitter på en höjdpunkt. Möjligen kan man säga att en luftning på en höjdpunkt skulle kunna fånga upp lite eftersläntrande luft, så kan man utforma det så, är det givetvis bättre.
Rent generellt luftar man ut grövre rör lättare än klena rör. Men om man spolar ur dom, skulle jag tro att förhållandet är det motsatta.
Visst kan du montera en handdukstork på din slinga, men betänk då att du tar energi från din golvvärme, och ska jag vara ärlig, är jag osäker på nyttan med det.
Lycka till
Med vänlig hälsning Jerker
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
