Avloppsmuff till imkanal?
Besvarad 24 sep 2009 av Björn Lovén
Har dragit ny imkanal till den nya köksfläkten eftersom den gamla sitter på fel ställe. När jag skulle ansluta mitt spirorör till fläkten uppstod en missmatch, då spiroröret är 125 mm och fläkthålet på 110 mm. I instruktionerna till fläkten rekommenderas att man använder en gummiring för att täta, men någon sådan har jag inte lyckats uppbringa.
Däremot hittade jag en avloppsmuff/manschett på K-Rauta avsedd för att gå från 110 mm till 90 mm, som passade utmärkt. På spiroröret satte jag sen ett dimensionsändringsrör från 125 mm till 100 mm. Det passar perfekt ihop, men frågan är om det är lämpligt?
Dels - håller gummimuffen tätt på metallröret, eller kommer matos att sippra igenom och ut i köket?
För det andra - vad säger sotaren när han kommer och ska inspektera - är en avloppsmuff av gummi tillräckligt värmetålig för att användas i en imkanal? Resten av kanalen är ju av metall hela vägen upp till skorstenen, och den delen som är på vinden är givetvis brandsskyddsisolerad.
Jag har själv varit ute för samma typ av problem. Jag monterade en 125 mm stos på fläkten och anslöt med en 125 mm:s flexibel aluminiumslang med hjälp av en slangklämma. Det finns värmebeständig silikon som du kan täta med mellan stosen och fläkten.
Björn Lovén
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
