Är det OK att skarva rör som ...
Besvarad 26 jan 2010 av Björn Lovén
Hej Björn.
Jag har en fråga om det är OK att skarva rör som kommer upp ovanför golv och sedan går de ner under golvet igen till radiator. Det är 2-vägs system. Altså kommmer 2 rör upp från källaren (fjärrvärme) och går upp till 2-våningen ovanför golvet och skarvas där och går under golvet (cca 25 cm) och upp till radiator.Jag har hört någonting om att det kan vara svårt att avlufta vatten i rören. Tak i för hand.Hälsningar Ivo Savara.
Om rören går upp över golvet och sedan ner i bjälklaget igen kommer luften att ställa sig där och om man har en cirkulationspump med för liten kapacitet kan det bli svårt att få ut den. Har du möjlighet att montera luftare på toppen av rörböjarna hade det underlättat. Det är ok. att skarva ovanför golvet för då blir skarvarna åtkomliga.
Björn Lovén
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
