Är det alltid luftcirkulation som gäller?
Besvarad 12 mar 2011 av Björn Lovén
Är det ALLTID luftcirkulation som gäller, OAVSETT, eller? Varför får kunderna inte denna information? Kondens bildas ALDRIG på ytor om det finns cirkulerande luft, inte heller MÖGEL uppstår, är det så?
Leonardo
Kondens kan bildas på ytor oavsett cirkulerande luft eller inte om förhållandet mellan temperatur och relativ fuktighet i den omgivande luften är den rätta. Dvs. om en ytas temperatur ligger under daggpunkten för den omgivande luftens tillstånd fälls fukt ut på ytan. För att mögel skall bildas krävs dessutom värme gissar jag.
Björn Lovén
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
