1-rörssystem
Besvarad 10 jan 2010 av Björn Lovén
Stora dubbelelementen blir ej varma ner till (2 uppe 1 ners längst från pannan). Enkelelementen blir varma och jag har strypt returen på dem. Har även provat alla lägen på cirkulations pumpen.
I mitt resonemang förutsätter jag att ditt problem inte är nytt så att det kan bero på smuts i ventilen. Att radiatorerna inte blir varma nertill tyder på dålig cirkulation. Om du redan har försökt balansera systemet och det inte hjälpt kan du försöka med följande:
Radiatorventilerna brukar vara fabriksinställda med ca 30% av flödet genom radiatorn och resten förbi. Ta reda på hur det är i ditt fall och hur du skall göra för att öppna flödet till radiatorn. Du kan prova att kontakta tillverkaren. Om den möjligheten inte finns hos dig återstår pumpen. Du får låta någon beräkna erforderlig pumpkapacitet och om värdet är över den befintliga pumpens prestanda får du helt enkelt byta pump.
Björn Lovén
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
