Bästa värmesystemet – 7 förslag för olika hustyper från norr till söder
Energibehov, driftskostnad och underhåll är viktiga faktorer att tänka på när du ska investera i ett nytt uppvärmningssystem. Här tipsar experten om vilka värmesystem som kan passa bäst för olika typer av hus – från nybyggd mindre villa till äldre större villa i norra Sverige.
Foto: Bo Lundvall & Son, fastighetsbyrån, medlemmen Meurman
Tänk så här när du väljer värmesystem
Varje hus är unikt och därför är det inte så enkelt att fastslå vilket uppvärmningsalternativ som är det ”bästa valet”. Husets energiprestanda, geografiska läge och omgivande klimat påverkar beslutet, liksom praktiska och ekonomiska frågor som hur värmesystemet ska installeras, vad det kostar och hur det ska skötas.
En del husägare prioriterar en värmeanläggning som är självgående, medan andra är beredda att lägga lite tid på att underhålla och även försöka optimera uppvärmningen.
Gör energibesparande åtgärder innan du installerar ett nytt värmesystem
– Ett generellt råd är att göra energibesparande åtgärder innan du installerar ett nytt värmesystem. Då minskar du det totala energibehovet som värmeanläggningen dimensioneras för och kan därmed få ner investerings- och driftskostnaden, säger Bengt Drakenberg, energirådgivare i Vellinge kommun.
– Om du bygger ett nytt hus är mitt råd att sträcka sig lite högre än BBR:s energikrav, från energiklass C upp till B, vilket innebär att du får investera i något tätare klimatskal. Förutom att det minskar driftskostnaderna blir du också mindre drabbad när energipriserna slår i taket, såsom situationen var i vintras.
I Sverige finns ett stort bestånd av äldre småhus som inte sällan rymmer ”omoderna” värmesystem som direktverkande el, vattenburen el, kombipannor och rentav några oljepannor. Här kan det finnas olika lösningar för konvertering eller komplettering till en mer kostnadseffektiv uppvärmning.
– I hus med direktverkande el kan man överväga att konvertera till ett vattenburet system, men det är en dyr och krånglig åtgärd. I många fall kan det räcka att komplettera med en luft/luftvärmepump som, med rätt förutsättningar, kan halvera uppvärmningskostnaderna.
I nybyggda åretrunthus är vattenburen uppvärmning det självklara valet, oftast via en värmepump eller, på rätt plats, en fastbränslepanna eller fjärrvärme. Vänder du dig till en småhustillverkare blir förslaget med stor sannolikhet – en frånluftsvärmepump.
– Den nya generationens frånluftsvärmepumpar är anpassade för att klara de rådande energikraven i BBR och har blivit en standardlösning i utbudet av nyckelfärdiga hus. Det är ett smidigt uppvärmningssätt men det utesluter inte andra lösningar, till exempel fjärrvärme som kan vara konkurrenskraftigt i vissa kommuner, säger Bengt Drakenberg.
En annan fråga är hur värmen i huset ska distribueras. Är det mest energismart att välja golvvärme eller traditionella radiatorer?
– Det finns delade meningar om det, men min erfarenhet är att radiatorer är den lösning som ofta fungerar smidigast och ger minst ”energispill”.
Värmesystem som passar i olika hustyper i olika delar av landet
I den här översikten har vi tagit fram förslag på vilka värmesystem som kan passa bäst för olika typer av hus i olika delar av landet (elområde 1-4). Under det senaste året har det skett prisökningar på framför allt värmepumpar och uppgifter om investeringskostnader bör ses som ungefärliga.
Nybyggd, mindre villa, hela Sverige - samtliga elområden
Förutsättningar: 120 kvm, energiklass C.
”Bästa valet”: Frånluftsvärmepump.
Teknik: Kombinerar uppvärmning av värme och varmvatten med ventilation: energin hämtas från frånluften.
Investeringskostnad: ca 130 000–140 000 kr, inkl. installation.
Beräknad energianvändning för värme/varmvatten: 5 000–8 000 kWh/år.
Motivering: Relativt enkel installation för ett rimligt pris. Passar bra för ett mindre eller mellanstort småhus, anpassat för hushållets energibehov. Låga miljöutsläpp. Måttligt underhåll (rengöring/byte av filter).
Alternativ: Fjärrvärme – jämför med fjärrvärmepriset där du bor.
Investering: 110 000–130 000 kr, inkl. installation.
Nybyggd, större villa, sydsverige, elområde 3-4
Förutsättningar: 200 kvm, energiklass C.
”Bästa valet”: Luft/vattenvärmepump.
Teknik: Energin hämtas ur utomhusluften, via en utomhusenhet, och överförs till huset via en inomhusenhet.
Investeringskostnad: ca 150 000–170 000 kr.
Beräknad energianvändning för värme/varmvatten: 6 000–8 000 kWh/år.
Motivering: Relativt enkel och prisvärd installation, jämfört med jord- eller bergvärmepump. I södra Sverige (elområde 3-4) är klimatet extra gynnsamt för den här typen av värmepump.
Alternativ: Berg/markvärmepump. Investering: ca 180 000–200 000 kr.
Nybyggd, större villa, mellersta-norra Sverige, elområde 1-2
”Bästa valet”: Bergvärmepump.
Teknik: Energin hämtas från en djupborrad brunn i berggrunden (energibrunn) på 150–250 m djup.
Investeringskostnad: ca 180 000–200 000 kr.
Beräknad energianvändning för värme/varmvatten: 7 000– 9000 kWh/år.
Motivering: Mycket effektiv uppvärmning oberoende av klimat. Inget underhåll.
Alternativ: Fastbränslepanna (vedpanna) utanför tätort.
Investering: ca 150 000–170 000 kr. Hög arbetsinsats, men låg driftskostnad om du har tillgång till ved.
Nybyggd, mellanstor villa - lågenergihus, hela Sverige – samtliga elområden
Förutsättningar: 160 kvm, energiklass B.
”Bästa valet”: FTX-ventilation + värmekälla, ex. vattenmantlad kamin, mindre vätska/vattenvärmepump, fjärrvärme.
Teknik: FTX: Ventilationsvärmeväxlare som värmer från- och tilluft. En extra värmekälla behövs för uppvärmning av varmvatten.
Investeringskostnad: från ca 130 000 kr-
Beräknad energianvändning för värme/varmvatten: 3 000–5 000 kWh/år.
Motivering: FTX-system är en vanlig teknik i lågenergihus som kan ge en energibesparing upp mot 80 procent. I normala fall behövs en kompletterande värmekälla. Investeringskostnaden kan vara högst varierande beroende på val av stöduppvärmning, men generellt blir driftskostnaden betydligt lägre än för motsvarande värmesystem i energiklass C-hus.
Äldre mindre villa, hela Sverige, samtliga elområden
Förutsättningar: 120 kvm, energiklass E. Uppvärmning med direktverkande el.
”Bästa valet”: Komplettering med luft/luftvärmepump.
Teknik: Luft/luftvärmepump: Energin hämtas ur utomhusluften via en utomhusenhet och överförs till inomhusluften via en fläktenhet inomhus.
Investeringskostnad: 20 000-25 000 kr.
Beräknad energianvändning för värme/varmvatten: 18 000-25 000 kWh/år. Efter installation: 9 000–16 000 kWh.
Motivering: Enkel installation för en relativt låg kostnad. Under rätt förutsättningar betalar sig investeringen inom 2–3 år. Effektivast i södra Sverige, men fungerar även längre norrut. Viss skötsel krävs (rengöring av fläktenheten).
Äldre större villa, sydsverige, elområde 3-4
Förutsättningar: 200 kvm, energiklass E. Uppvärmning med vattenburen elpanna.
”Bästa valet”: Konvertering till luft/vattenvärmepump.
Investeringskostnad: ca 200 000-220 000 kr, inkl. byte av värmesystem.
Beräknad energianvändning för värme/varmvatten: 28 000-30 000 kWh/år. Efter installation: 7 000–10 000 kWh.
Motivering: Eftersom huset redan har vattenburen uppvärmning (elpanna) är det relativt enkelt att konvertera till en luft/vattenvärmepump. Energiförbrukningen minskar väsentligt: återbetalningstiden kan hamna kring 6–8 år. Eventuellt behöver radiatorer bytas eller kompletteras för att anpassas till lågtemperatursystem.
Alternativ: Berg/markvärmepump. Investering ca: 220 000–250 000 kr.
Äldre större villa, mellersta och norra Sverige, elområde 1-2
”Bästa valet”: Konvertering till bergvärmepump.
Investeringskostnad: ca 220 000–250 000 kr, inkl. byte av värmesystem.
Beräknad energianvändning för värme/varmvatten: 32 000-36 000 kWh/år. Efter installation: 10 000–13 000 kWh.
Motivering: Eftersom huset redan har vattenburen uppvärmning (elpanna) finns det skäl att konvertera till bergvärmepump. Energiförbrukningen minskar väsentligt: återbetalningstiden kan hamna kring 7–9 år. Eventuellt behöver radiatorer bytas eller kompletteras för att anpassas till lågtemperatursystem.
Investering: 120 000–140 000 kr, inkl. installation. Generellt högre driftskostnad än bergvärme, återbetalningstid: 7–9 år.
7
