Vacker utebelysning – tre hus som inspirerar + snygga armaturer
Vi tittar närmare på tre hus där man har satsat på genomtänkt belysning runt huset. Låt dig inspireras av snygg funktionsbelysning, dekorativ mysbelysning som blickfång eller för extra ljus vid uteplatsen.
Foto: Svensk Fastighetsförmedling
I höstmörkret behöver du ljus ute runt huset - vid ytterdörren så att du hittar låset, vid gången ut till soporna eller vid uppfarten så att du hittar in till entrédörren.
Bra utebelysning är också en förutsättning för att kunna njuta av trädgården även sena kvällar och under den mörka årstiden. Här har vi samlat inspiration till hur du kan belysa huset på olika sätt: Med olika armaturer du sätter på fasaden, pollare, spotlights, LED-lister, lyktor som liknar inomhuslampor – eller varför inte låta poolen lysa upp?
Tänk bara på att inte överanvända utebelysningen. Funktionsbelysning är nödvändig, men trädgårdens mysbelysning kanske det räcker att du har tänd när du har gäster eller särskilda kvällar. Släck när du går och lägger dig, om inte förr. Det finns smarta sätt att styra belysningen så att den tänder och släcker sig själv. Det sparar både el och tar hänsyn till nattaktiva djur som behöver mörkret.
Köptips – här kan du handla snygga utebelysningen (annons)
Sibirisk lärkfasad lyses upp med downlights och spottar
Arkitekt Magnus Ståhl har ritat detta hus på Lidingö med högt fritt läge. Belysningen styrs via ett Lutron-system med ljusscener för olika ändamål programmerade. På träfasaden av sibirisk lärk sitter minimalistika belysningsarmaturer som lyser upp fasaden i mörkret. Det är ett väl genomarbetat hus och utebelysningen är inget undantag.
På fasaden sitter sparsmakade svarta downlights.
Vid trappan i trädgården sitter belysning infälld i väggen som lyster upp trappstegen - funktionellt och effektfullt på samma gång.
På husets baksida är fönstren indragna en bit i fasaden. I taket inne i fönsternsichen som bildas sitter takspottar.
Poolbelysning, lyktor och downlights i Kullavik
Det här huset i Kullavik har fin genomtänkt utebelysning av flera olika slag.
På kvällarna är poolen helt enkelt en jättestor lampa. Poolbelysningen lyser upp vattnet.
Runt om på husets fasad sitter downlights.
Genomtänkt belysning i Ljungskogen
I skånska Ljungskogen ligger det här huset med en väl genomarbetad trädgård med många olika typer av utebelysnig. Här sitter en liten spotlight som belyser ett plank av pil. På väggen bakom sitter tre väggarmaturer. Garaget har fått egen tunktionsbelysning.
På marken vid poolområdet står golvlampor som skapar stämning.
Stenar i gräset visar vägen till huset. De kantas av ett band av pollare som belyser gången.
Utmed muren vid grillplastsen har man satt LED-lister.
På det här huset byggt 2011 i Kungsbacka sitter downlights runt om på fasaden.
Mer utebelysning – trendiga nyheter och klassiker
Trendig utebelysning Bellop Bollard från Flos i form av pollare.
En liten liten ljusstark spot lyser upp mur och häck.
Det blir allt vanligare att belysningsdesigners gör en utomhusvariant av sina inomhuslampor, som här av IC Lights.
Klassikern Albertslund från Louis Poulsen.
Louis Poulsens Nyhavn i koppar ser du på bilden ovan.
Vill du veta mer om hur du ska tänka när du belyser trädgården, läs vår intervju med ljusdesignern Torbjörn Eliasson där han ger sina bästa tips.
I den här artikeln har vi samlat tips på inköpsställen för belysningen du ser på bilderna, den innehåller annonslänkar.
I artikeln Belysning vid altanen går Roger Nyström igenom vad du ska tänka på när du sätter belysning vid altanen du håller på att bygga. Planera belysningen redan innan du börjar bygga altanen, är hans tips.
14
