Går det att anlägga gräsmatta på hösten?
Besvarad 13 okt 2009 av Cajsa Lundin
Jag bor i Jönköping och har lagt ny jord 10 cm. Kan jag plantera gräsmattan nu? Vad händer om temperaturen sjunker under +6 grader?
Har ingen erfarenhet av detta och har inte hört någon som chansat.
När man rullar ut gräsmatta är det viktigt att göra det direkt man får rullarna, så inte de känsliga rötterna torkar. Och det är väldigt viktigt att rötterna får ordentlig kontakt med jorden, så de kan börja försörja sig med vatten och rota sig med jorden. Men detta kommer alltså inte att ske om det är under 6 grader, eftersom den är i stort sett i vila.
Det händer förmodligen inte så mycket, mer än att den inte rotar sig, inte kan ta upp vatten, inte växer och därmed är VÄLDIGT känslig för yttre påverkan.
Om du gör planteringen nu, så tycker jag det är extra viktigt att den verkligen har jordkontakt, så den åtminstone inte frystorkar.
Mossa och vissa ogräs växer i lägre temperaturer, som kan få försprång, men risken borde vara obetydlig om du har förberett jorden under väl så den fri från ogräs.
Och som sagt, betrakta den som nyanlaggd i vår (och hela vintern!), så ni inte kliver på den förrän när den etablerat sig, dvs 2-3 veckor efter det varit + 6 grader. Se till att den inte torkar ut i vårsolen heller.
Vore väldigt bra om du hör av dig i vår med resultatet.
Lycka till!
Trappa i kalksten
21 nov 2024
Hej! Hur har ni byggt trappan på denna länk? Vad finns under kalkstenen? https://www.byggahus.se/sites/default/files/styles/inline_image/public/inline-images/trappa_kalksten.jpg?itok=pHZHavur
25 aug 2024
Misstänkt blom- och grentorka
9 jul 2024
Hej, jag har fått vad jag misstänker är blom- och grentorka på mitt 2 åriga surkörsbärsträd. Vad jag förstår finns ingen bot utan bara att plantera ett nytt. Så min fråga är om jag törs plantera...
