Test gräsklippare batteri – vi utser bästa batteridrivna gräsklipparen 2025
Om du söker den bästa batteridrivna gräsklipparen för en vanlig villaträdgård ska du läsa vårt test. Vi har testat fem batteridrivna gräsklippare 36-48 volt från Husqvarna, Ryobi, Stiga och Stihl och utsett den bästa batteridrivna gräsklipparen.
Vi testade fem batteridrivna gräsklippare på en 410 kvm stor gräsmatta.
Vinnaren i testet är Husqvarna LB 144i. Gräsklipparen går att köpa både med batteri och laddare:
och utan:
- 1. Så utförde vi testet
- 2. Husqvarna LB 144i gräsklippare med batteri - bäst i test
- 3. Stihl RMA 448 V gräsklippare med batteri
- 4. Stiga Combi 753e V Kit
- 5. Stiga Collector 548e S Kit
- 6. Ryobi RY36LMXSP53A-160
- 7. Resultat och diskussion
- 8. Tabellöversikt
- 9. Hur är en bra batteridriven gräsklippare?
- 10. Vanliga frågor
En bra batteridriven gräsklippare är lätt och smidig att klippa med, har eco mode och mulcher och batteri som räcker till en hel gräsklippning. Vi har testat fem batteriklippare. Efter testet tävlade vi ut dem bland medlemmarna som ska långtidstesta där hemma.
Vi testade att klippa en 410 kvm stor gräsmatta med var och en av gräsklipparna med en veckas mellanrum. Vi bedömer att gräset var ungefär lika långt vid samtliga testtillfällen.
Vi mätte hur lång tid det tog att klippa gräsmattan och utvärderade:
- Kan jag klippa hela gräsmattan utan att byta batteri?
- Hur kraftfull upplevs gräsklipparen?
- Hur fint klipper den gräset?
- Hur smidigt är det att klippa med den?
- Hur fungerar mulcher och eco mode?
- Hur fungerar det att tömma uppsamlaren?
- Hur mycket bullrar den?
Vi provade också att klippa långt gräs med var och en av dem.
Urvalet av gräsklippare skedde genom att vi kontaktade tillverkarna av batterigräsklippare och frågade om de ville delta i vårt test, presenterade hur testet skulle utföras och bad dem att skicka den av deras modeller som är bäst lämpad.
Husqvarna LB 144i är en 36 V lätt och smidig batteridriven gräsklippare med eco mode och mulching utan uppsamlare – bäst i detta test.
Pris: 6 990 kr
Fördelar:
+ Smidig
+ Tystaste maskinen
+ Stark och effektiv
+ Mjukt handtag med låga vibrationer
Nackdelar:
- Saknar vinklat ergonomiskt handtag
- Lite plastig, en skruv och mutter på styret gick sönder under testet
- Tvåhandsgrepp när du fäller ihop den
Betyg: 4,5 (av 5)
Husqvarnas batterigräsklippare LB 144i är en lätt och smidig men stark maskin med både eco mode och mulcher som är väldigt trevlig att klippa gräset med. Den klarade att klippa hela gräsmattan utan att behöva byta batteri. Klarar även högt gräs.
Den saknar framdrivning och uppsamlare, men klarar ändå att köra i högre gräs pga sin lätthet och styrka.
44 cm klippbredd känns lagom för den 410 kvm stora gräsmattan, det hade fungerat med mindre klippbredd också.
Med sina 17,5 kg är den lätt att bära, hälften av den tyngsta klipparens vikt.
Efter fem minuters test ramlade en plastskruv av vid handtaget, men vi lyckades lösa det med en egen skruv från förrådet. Vi utgår här ifrån att det var en enstaka olyckshändelse.
Pris: 8 598 kr
Fördelar:
+ Väldesignad
+ Användarvänlig
+ Kan klippa utan hörselskydd på eco mode
+ Enkelt aktivera mulcher med ett reglage
+ Bra uppsamlare som är enkel att tömma
+ Klistermärke på handtaget som illustrerar hur man startar maskinen
Nackdelar:
- Känns plastig
- Hårt handtag
Betyg: 4 (av 5)
Stihl RMA 448.3 V är en ny modell för 2024 som är användarvänlig, väl designad och trevlig att klippa med. Den klarade att klippa gräsmattan på 410 kvm på en laddning av batteriet. Förmodligen är det den lägre vikten på 26,3 kg tillsammans med eco mode-funktionen som gör att batteriet räcker längre.
Den har smarta funktioner såsom smidig aktivering av mulcher där du slipper plugg, ett smart reglage för att stänga utkastaren bakåt och aktivera mulcherklippning. Den har både sidoutkastare och en robust uppsamlare, vilken var väldigt lätt att tömma med en fiffig funktion att man kan dela på den när man håller den över komposten.
Den har fem växlar och ett friläge där du gasar och hanterar framdriften, vilket fungerar utan anmärkning.
Styret på gräsklipparen är enkelt att vika ihop vid för förvaring.
Stiga Combi 753e V Kit är en tung men kraftfull och självgående batterigräsklippare på 48 V. Den har med eco mode, mulcher, uppsamlare och två batterier med effektiv laddare.
Pris: 12 990 kr
Fördelar:
+ Hög kvalitetskänsla
+ 5 års garanti
Nackdelar:
- Tung
- Ibland släpar utkastaren i marken
Betyg: 3,7 (av 5)
Stiga Collector 753e S Kit är en rejäl och väl utrustad batterigräsklippare som är sexväxlad, har Eco mode, mulcher och sidoutkast.
Den är svårstartad eftersom det är otydligt i vilken ordning man ska trycka på startknappen och hålla in spakarna som sitter på handtaget, vi gjorde samma fel om och om igen.
Stiga Collector går i 2,5-5 km/h. Det är kvalitet rakt igenom med styre och chassi i metall och två kraftfulla batterier. Det var bra att man fick två batterier á 48 volt med på köpet, å andra sidan är den också den dyraste modellen i detta test.
Men framdrift, två tunga batterier och andra funktioner innebär också en högre vikt. De 34,4 kilona gör den klumpig, det blir jobbigt att klippa med den. Testaren orkade knappt dra upp den för en liten slänt när det behövdes.
Den har ett fiffigt ställbart sätt att vinkla handtaget sidledes, kallat fulcrum, så att man inte går in i buskar eller låga träd.
Maskinen har 6 olika klipphöjder, enkla att ställa in förutom den sista som går trögt på grund av maskinens höga vikt. Modellen kommer med en stor uppsamlare på 60 liter som var enkel att ta av när man skulle tömma, men som ibland släpade i marken.
Den mindre Stigan Collector 548e S Kit är även den på 48 V, har uppsamlare och kommer med 2 batterier och dubbelladdare. Den saknar dock eco mode, mulcher och har kortare batteritid.
Fördelar:
+ 5 års garanti
+ Okej ljudnivå
Nackdelar:
- Tung
- Saknar mulcher och eco mode
Betyg: 3,5 (av 5)
Stiga Collector 548e S Kit är en mindre enklare gräsklippare som har en enda hastighet, saknar eco mode, mulcher och sidoutkast. Den går 3,7 km/h, vilket känns som en lagom hastighet. Utöver avsaknaden av flera funktioner, så är den lik storebror 753e som också är med i testet.
Det tog 35 minuter med en hastighet på drivningen att klippa den 410 kvm stora gräsmattan, helt ok.
Liksom storebror känns den högkvalitativ rakt igenom med chassi i metall och två kompakta, men tunga batterier.
Den har ett fiffigt ställbart sätt att vinkla handtaget sidledes så att man inte går in i buskar eller låga träd. Den har 6 olika klipphöjder. Det är enkelt att att höja och sänka klipphöjden. Den stora uppsamlaren på 60 liter är enkel att ta av och tömma.
Kåpa i galvansierat stål. Bra att man fick två batterier á 48 volt.
Fördelar:
+ Plats för två batterier möjliggör längre räckvidd
+ Enkel att fälla ihop och förvara vertikalt
Nackdelar:
- Tung och klumpig
- Fulladdat batteri laddas ut på 30 min
- Går ej att backa med
- Bullrar högt
- Mulcherplugg monteras manuellt
- Stänger ibland av sig själv
Pris: 8 990 kr
Betyg: 2,5 (av 5)
Ryobis batterigräsklippare är ju designad för stora gräsmattor, men den känns stor och klumpig att klippa med. Den saknar eco mode och kommer med bara ett batteri.
Ryobi anger att klippning av 80 mm gräs till 40 mm i genomsnittligt gångtempo ska räcka till 850 kvm, men det räckte bara 250 kvm i testet, sedan dog batteriet. I det testet använde vi framdrift på högsta hastighet och gräset var något fuktigt. Framdrift verkar göra att batteriet tar slut snabbare.
Vi gjorde därför sedan ett extra test på helt torrt gräs och på lägsta hastighet både hos grannen och på testgräsmattan. Då klarade den 550 kvm på ett batteri. Du behöver ytterligare ett batteri för att den ska klara att klippa enligt utlovat på kartongen (där bara ett batteri medföljer).
En irriterande sak är att det inte går att dra den baklänges och klippa, vilket man kan göra på andra gräsklippare.
Under gräsklippningen stängs den av oförklarligt ibland.
Den bullrar högt och upplevs väldigt tung även för en stark person. Kanske passar den bra för att klippa en väldigt plan och fyrkantig gräsmatta?
Vi har alltså testat fem batteridrivna gräsklippare på en 410 kvm stor gräsmatta på en 1030 kvm stor tomt, med kompletterande test i högt gräs och på grannens gräsmatta. Gräsklipparna skiljer sig åt lite grand vad gäller hur stor gräsmatta de är anpassade för, vilken klippbredd de har och antal batterier som medföljde - vilket var bra för då kunde vi testa oss fram till om det är bra att välja en “överdimensionerad” gräsklippare eller inte.
Samtliga gräsklippare gav bra klippresultat, vi kunde inte se någon skillnad här. Även högt gräs klarade samtliga att klippa.
Vilken klippbredd är optimal?
Klippbredden varierade mellan 44 cm på testvinnaren från Husqvarna och upp till 53 cm hos Ryobis klippare. Med 9 cm större klippbredd klipper man visserligen mer gräs i taget, men du får också en större och otympligare maskin som när den råkar klippa för nära en blomrabatt gör större skada än klipparen med mindre bredd. Det är mycket lättare att svänga och hantera gräsklipparen om du har en mindre klippbredd.
Så viktiga är bra batterier
Batterierna; hur länge man kan klippa med dem, hur lång tid de tar att ladda och hur tunga de är - är en kritisk komponent i en batterigräsklippare. Husqvarna, Stihl och Stigas båda modeller klarade alla att klippa gräsmattan på en laddning. Det gjorde däremot inte Ryobis där batteriet tog slut redan efter 250 kvm när vi klippte den täta gräsmattan, något fuktig på högsta hastighet.
När vi senare gjorde ett test till på granntomten där gräset var glesare men helt torrt, klarade den 550 kvm på en laddning. Det är hälften mot vad som anges på kartongen till Ryobi RY36LMXSP53A-160, där det står att den klarar 850 kvm. Den angivna räckvidden gäller alltså bara under lättare gräsklippning, utan framdrift. För att klara 850 kvm gräsmatta måste du köpa till ett ytterligare batteri och laddare än vad som följer med paketet, vilket kommer att göra maskinen ännu tyngre.
Det är bättre att ha ett enda batteri än två på grund av att batteriet väger 1,3-2,2 kg styck och gör gräsklipparen ytterligare tyngre och mer otymplig att klippa med. Husqvarnas (17,5 kg inkl batteri) gräsklippare som har ett batteri är mycket smidigare och mer ergonomisk att klippa med än övriga som väger över 30 kg, där Stigas Combi 753e är värst med 34,4 kg. Det var knappt så att testaren fick upp den i slänten.
Eco mode borde alla gräsklippare ha
Välj en batteridriven gräsklippare med eco mode om du kan. Det är en mycket bra funktion som gör att maskinen bara går upp i varv vid behov när gräset är långt och tjockt, vilket sparar el. Det sparar även batteriet och gör att den generellt går tystare, med mer behaglig klippupplevelse. Av de testade maskinerna så hade Stiga Combi 753e V Kit, Stihl RMA 448.3 V och Husqvarna LB 144i funktionen eco mode, medan Ryobi och Stiga Collector 548e S Kit inte har det, det drar ner de två sistnämndas betyg.
Alla var tillräckligt kraftfulla för att klippa gräsmattan, men Husqvarnan står ut som ett litet kraftpaket som kan komma upp i 3500 varv per minut. Den saknar framdrift men upplevs ändå lätt att klippa med, inte bara på grund av sin låga vikt. Ryobi maxar på 3100 varv/min, Stihl maxar på 3000 v/min och båda Stiga-klipparna 2900 v/min.
Du behöver ofta backa med en gräsklippare. Alla gräsklippare i testet förutom Ryobis klarar att backa och samtidigt klippa. Det är ytterligare ett stort minus för Ryobi, som du måste lyfta bakdelen på när du behöver förflytta den bakåt.
Mulcher och ljudnivå - ytterligare två viktiga parametrar
Mulcher är en annan trevlig funktion som finfördelar gräsklippet och återför det till gräsmattan istället för att kasta ut det på sidan eller i en uppsamlare. Det är bra för att det göder gräsmattan och att du slipper kratta upp det eller tömma klippet i komposten. Alla klippare förutom Stiga Collector 548E har mulcher i detta test. På Husqvarnas klippare är mulcher alltid aktiverat. På Stihls kan du sätta på mulcher via ett reglage på klipparen.
På Ryobis och Stigas stora klippare får du montera på en sk. mulcherplugg som är en stor plastbit för att aktivera funktionen, vilket är en ganska bökig historia. Det finns också risk att ett sådant tillbehör tappas bort.
Husqvarna går allra tystast med max 92 dB och kan användas utan hörselskydd, ytterligare ett plus för Husqvarna alltså. Näst tystast är Stihl med 94 dB, här vill man ta på hörselskydden ibland när den går upp i varv. För Ryobi och Stigas båda är det alltid hörselskydden på som gäller. De låter lika mycket som en bensingräsklippare.
Tabellöversikt
Produkt | Husqvarna LB 144i | Stihl RMA 448.3 V | Stiga Combi 753e V Kit | Stiga Collector 548e S Kit | Ryobi RY36LMXSP53A-160 |
Betyg | 4,5 | 4 | 3,7 | 3,5 | 2,5 |
Pris* | 6 990 kr | 9 920 kr | 12 990 kr | 7 490 kr | 8 999 kr |
Föreslaget arbetsområde enligt tillverkaren | 500 ㎡ | Medelstor gräsmatta |
950 ㎡ | 550 ㎡ | 850 ㎡ |
Klipphöjd | 25-75 mm | 20-100 mm | 22-80 mm | 22-80 mm | 25-100 mm |
Klippbredd | 44 cm | 46 cm | 51 cm | 46 cm | 53 cm |
Batteri | 36 V | 36 V | 48 V | 48 V | 36 V |
Antal medföljande batterier | 1 st Husqvarna 40-B140 | 1 st Stihl AK 30 | 2 st Stiga E 475 | 2 st Stiga E 450 | 1 st Ryobi RY36B60A |
Batteri- kapacitet |
4,0 Ah | 4,8 Ah | 2 x 7,5 Ah | 2 x 5,0 Ah | 6,0 Ah |
Batterityp | Litiumjon- batteri |
Lithium | Lithium | Litium | Li-ion |
Spänning | 36 Volt | 36 Volt | 48 Volt (43,2 V) | 48 Volt (43,2 V) | 36 Volt |
Wh | 144 Wh | 20 x 3,6 V x 2,5 Ah = 180 Wh | 324 Wh | 216 Wh | 216 Wh |
Antal tillgängliga batteriplatser på maskinen för längre driftstid | 1 st | 2 st | 2 st | 2 st | 2 st |
Batteriladdare som medföljer | Husqvarna 40-C80 | Stihl AL 101 | Stiga EC415D | Stiga EC415D | Ryobi RY36C17A |
Antal batteriplatser på batteriladdaren som medföljer | 1 st | 1 st | 2 st | 2 st | 1 st |
Ljudnivå - Garanterad ljudnivå (LWA + KWA) | 92 dB | 94 dB | 98 dB | 95 dB | 98 dB |
Vikt med batteri | 17,5 kg | 26,3 kg med 1 batteri | 34,4 kg med 2 batterier | 32,9 kg med 2 batterier | 31,2 kg med 1 batteri |
Varvtal (RPM) | 2 600-3 500 varv/min (3 200 varv/min nominellt) | 3 000 varv/min | 2 900 varv/min | 2 900 varv/min | 2 500-3 100 varv/min |
Självgående framdrivning | Utan drivning, gräsklipparen är så lätt, smidig och kraftfull att det inte behövs någon framåtdrift | Ja, bakhjulstdrift med 5 olika hastigheter | Ja, bakhjulstdrift med 6 olika hastigheter | Ja, bakhulsdrift 3,7 km/h | Ja, bakhjulstrift med olika hastigheter |
Eco mode | Eco mode | Eco mode | Eco mode | Nej | Nej |
Garanti | 2 år | 2 år | 5 år | 5 år | 3 år |
Självgående framåtdrift | Nej | 2,0-4,5 km/h, 5-växlad hastighets- reglering |
2,5-5,0 km/h, 6-växlad hastighets- reglering |
3,7 km/h | Steglös hastighets- reglering |
Tillverknings- land |
Husqvarna vill ej uppge | Österrike | Slovakien | Slovakien | Vietnam |
Storlek (längd x bredd x höjd) | Liten | Mellanstor | Stor och bred | Mellanstor och mellanbred | Stor och bred |
Rammaterial | Stål | Stål och plast | Stål | Stål | Aluminium och plast |
Material kåpa | ABS plast | Plast | Galvaniserat stål | Galvaniserat stål | Plast |
Mulcherfunktion (multiklippning eller bioklipp) | BioClip (mulching) | Smart reglage för att stänga utkastare bakåt och aktivera mulcher- klippning |
Mulchplugg medföljer | Nej | Mulchplugg medföljer |
Uppsamlare | Ingen | 52 liter med smart tömnings- funktion |
60 liter | 60 liter | 55 liter |
Sidoutkastare | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja |
Startknapp | Lättstartad - Smart och enkelt startreglage | Ja men svårstartad innan man kommer underfund hur man ska göra | Ja men svårstartad innan man kommer underfund hur man ska göra | Ja | Ja |
Justerbar höjd av styret | Ja, fot- manövrerad i två lägen |
Ja, två lägen | Nej | Nej | Ja, två lägen, men lägsta höjden är för låg och anpassad efter längden på japaner |
Mjuka handtag | Ja, vilket ger lägre vibrationer i händerna | Nej | Delvis | Delvis | Nej |
Standard- utrustning |
Eco mode, BioClip (mulching), batteri och laddare | Eco mode, mulcher, uppsamlare, sidoutkast, batteri och laddare | Eco mode, mulchplugg, uppsamlare, sidoutkast, 2 batterier och dubbelladdare | Uppsamlare, 2 batterier och dubbelladdare | Mulchplugg, uppsamlare, sidoutkast, batteri och laddare |
* Lägsta pris vid publiceringen av testet
En bra batteridriven gräsklippare är lätt, smidig, tystlåten, har ekoläge vilket är miljövänligt och sparar batteriet och därtill en mulcherfunktion så att man slipper köra iväg gräset, samtidigt som det göder gräsmattan.
Med en bra batteridriven gräsklippare kan du klippa hela gräsmattan utan att behöva byta batterier. En bred klippbredd är inte nödvändig på en normal villagräsmatta, särskilt inte om den är komplicerad med rabatter, vinklar och vrår.
Det är en fördel om det räcker med ett batteri i maskinen, för då blir den lättare. Hellre att byta batteri när det är slut än att det finns två batterier, men det kan vara en smaksak.
Batteriet går snabbt att ladda då den kommer med en bra laddstation. Det är en fördel om du kan använda batteriet i andra trädgårdsmaskiner du har där hemma också.
Den perfekta batteridrivna gräsklipparen kan fällas ihop och är smidig att förvara. Den är inte så tung, utan är enkel att bära och förflytta.
Vanliga frågor
Hur länge kan man klippa med en batteridriven gräsklippare?
När Byggahus.se testade batteridrivna gräklippare på en 410 kvm stor gräsmatta där gräset vuxit 1 vecka sedan senaste klippningen räckte batterierna 35 minuter till 1 timma.
Vad finns det för olika gräsklippare?
Det finns gräsklippare som du går och skjuter framför dig; helt manuella cylindergräsklippare och motoriserade gräsklippare som går på batteri, med elsladd eller bensin. Det finns också åkgräsklippare som du sitter på och styr och robotgräsklippare som sköter jobbet själv.
Vilket är bäst, el- eller bensindriven gräsklippare?
Den bensindrivna gräsklipparen är bra för riktigt stora ytor där man inte vill behöva byta batteri, men en batteridriven gräsklippare är miljövänligare, tystare, luktar mindre och är mer modern. En robotgräsklippare som klipper kontinuerligt är dock allra bäst för både stora och små gräsmattor, men också dyrast.
Vad är mulcher?
Mulcher är en funktion i gräsklipparen som finfördelar gräset. Oftast sker det genom att gräset flera gånger slungas mellan gräsklipparens kåpa och knivarna. Funktionen fördyrar klipparen med ca 1000 kr.
Hur lång tid räcker batteriet?
Flera gräsklippare i testet klarade att klippa mer än 410 kvm utan att ladda, vissa mer och vissa mindre. Batteriet tar slut snabbare om du klipper högt gräs, om det är fuktigt, ju tätare gräsmatta du har, om du använder framdrift och om du kör på snabb hastighet.
37
