Test 6 excenterslipar med sladd – bäst i test 2025
Byggahus.se har testat 6 excenterslipar med sladd från 500 till 1500 kr och utsett excenterslipen som är bäst i test.
En excenterslip blir förr eller senare nödvändig i många husägares maskinpark. Vare sig du behöver slipa en bordsskiva, utemöbler eller ta bort färg från dörrar, så är excenterslipen ett utmärkt verktyg för jobbet.
Vi testade 6 stycken excenterslipar med sladd som kostar mellan 500 och 1500 kr för att hitta vilken av dessa som är bäst i test. Efter testet tävlade vi ut excentersliparna bland våra medlemmar i forumet som fått långtidstesta sliparna.
Vinnaren i vårt test är Dewalt DWE6423.
Hur är en bra excenterslip?
Excenterslipen är en effektiv slipmaskin eftersom slipplattan både roterar runt sin egen axel och samtidigt rör sig i cirkulära rörelser i sidled. Resultatet blir en jämn och fin yta med minimal risk för repor och märken från slipningen.
En bra excenterslip slipar snabbt och effektivt, är välbalanserad och ergonomisk att jobba med. Den har lagom lång sladd och är lätt att sätta på och stänga av. Den är av hög kvalitet och den håller länge. Dessutom är den prisvärd.
Så utförde vi testet
Vi testade hur bra excentersliparna är på att slipa slitna trädgårdsmöbler av oljad teak samt ett sideboard av oljad ek som vi hade klottrat cirklar på.
På solsängen som består av smala ribbor tog vi tiden när vi slipade en yta på 115 cm x 11 cm för var och en av sliparna. Vilken slipar bäst och snabbast?
För att ytterligare avgöra hur bra och effektiva excentersliparna är ritade vi 10 stycken cirklar med tuschpenna, sedan ifyllda med bläck, och testade hur många cirklar vi kunde slipa bort på 10 sekunder.
Vi bedömde under arbetets gång också excentersliparnas ergonomi, kvalitet, användarupplevelse och hur mycket man får för pengarna vid köp.
Testade modeller
Dewalt DWE6423 - bäst i test
Dewalts excenterslip är ergonomisk och lätt att jobba med för att den är låg, lätt och kompakt. Med en bra dammuppsamlare och lång sladd blir den bästa excenterslip i detta test. Det enda negativa är att det är svårt att komma åt på- och avknappar med handskar på.
Fördelar
+ Lägst
+ Lätt
+ Kompakt
+ Dammar minst
+ Hög kvalitetskänsla
Nackdelar
- Svårtillgängliga på- och av knappar
Betyg: 4 av 5
Ryobi ROS310-SA20
Ryobis excenterslip är en ganska väl utformad slipmaskin med rätt tyngdfördelning mellan bak och fram på maskinen, som fungerar bra att slipa med. Under arbetets gång råkade vi dock vid flertalet tillfällen oavsiktligt sänka hastigheten.
Fördelar
+ Välbalanserad
+ Tydliga på- och avknappar
+ Väska och slippapper medföljer
Nackdelar
− Lätt att oavsiktligt sänka hastigheten
− Dammsamlaren ramlar av
Betyg: 3,8 av 5
Bosch 300 PEX AE
Den gröna excenterslipen från Bosch är ganska kraftfull och ergonomisk, även om den ger ett plastigt intryck.
Fördelar
+ Ganska kraftfull
+ Bra ergonomi
+ Kommer i förvaringsväska
Nackdelar
− Kort och styv sladd
Betyg: 3,4 av 5
Meec Tools Jula 018991
Slipmaskinen från Meec Tools är testets billigaste maskin för bara 500 kr. Den gör visserligen jobbet, men den är både högljudd och har dålig följsamhet. Orsaken till det är den korta sladden.
Fördelar
+ Billig
+ Bra på- och av knappar
− Högljudd
− Vrider sig under arbetet
− Lågt kvalitetsintryck
− Kort sladd
Betyg: 3 av 5
Makita BO5041
Makita BO5041 osar visserligen hög kvalitet och är testets dyraste excenterslip med ett extra avlastande handtag. Testaren upplevde dock ingen nytta av detta handtag. Den känns svag och har testets kortaste sladd på 2 meter vilket irriterar under arbetet. Det återstår att se om den håller bättre i längden än konkurrenterna när våra medlemmar får testa vidare den där hemma.
Fördelar
+ Högst kvalitetskänsla
+ Lågt ljud
Nackdelar
− Dyr i jämförelse
− Upplevs svag
− Svår att sätta på
− Lätt att råka stänga av
− Kort sladd
Betyg: 3,2 av 5
Stanley FME440-KS
Stanley FME440-KS är en kraftfull och tung men svårstyrd excenterslip som presterade ganska bra vid testet. En nackdel är att det är lätt att av misstag stänga av den under arbetets gång. Den passar en stark person som har behov av att slipa stora ytor. Höjden och ljudet gör den oattraktiv.
Fördelar
+ Kraftfull
Nackdelar
− Tung
− Skakar
− Högljudd
− Svår att sätta på
− Lätt att av misstag stänga av under arbete
Betyg: 2,4 av 5
Resultat och sammanfattning
Det är viktigt att en excenterslip jobbar snabbt och effektivt. Slipmaskinerna i testet fungerade visserligen alla att slipa med. Stanley på 480 W och Jula Meec på 350 W var så klart kraftfullare än övriga på 270-310 W, men var ändå inte snabbare att slipa med än med Dewalt och Ryobi.
Det är alltså andra faktorer än styrkan på maskinen som spelar in. Dewalts lätta, kompakta och låga excenterslip, där du kommer nära arbetsytan, går att styra mycket bättre och därför slipar du effektivare med den. Dewalts slipmaskin var lägst, övriga ungefär lika höga förutom Stanley som är hela 20 cm hög.
Dewalt dammar också minst med sin väl utformade dammuppsamlare av tyg. Den gör att du jobbar mer fritt och ostört. Helst bör man stå utomhus när man slipar om det går. Nu tillät inte vädret det, utan vi stod i ett förråd och där blev det en väldigt påtaglig skillnad mellan Dewalt och övriga maskiner. I sammanhanget kan vi också nämna att Ryobis och Stanleys dammsamlare ramlade av lätt när man stötte till den vid trånga utrymmen. Vi testade inte att ansluta slipmaskinerna till en grovdammsugare.
Stanley är testets tyngsta maskin på 2,3 kg som också bullrar mest. Den kan nog passa en stark person som har öronskydden på och har behov av att slipa riktigt stora ytor.
Slipmaskinen borde inte gå att stänga av av misstag, men det hände flera gånger både med Makita och Stanley. Även Ryobi råkade vi komma åt och oavsiktligt dra ner hastigheten på när vi testade. Det drar ner deras betyg.
Ju kortare sladd, desto lättare är det att det stramar under arbetet. Här utmärkte sig Dewalt än en gång med en fyra meter lång sladd som underlättade arbetet. Makita (2 m) och Bosch (2,5 m) snålar av någon anledning på sladdlängden. Detta skapar irritation och avbrott under arbetet.
Tabellöversikt
Tillverkare | Dewalt | Ryobi | Bosch | Makita | Jula Meec Tools | Stanley |
Modell | DWE6423 | ROS310-SA20 | 300 PEX AE | BO5041 | 018991 | FME440-KS |
Pris | 999kr | 1 095kr | 949kr | 1 437kr | 499kr | 1 054kr |
Vikt | 1,2 kg | 1,5 kg | 1,6 kg | 1,7 kg | 1,4 kg | 2,3 kg |
Dimensioner LxBxH mm | 260x125x140 | 280x125x160 | 260x125x155 | 300x125x155 | 240x125x150 | 340x135x195 |
Storlek slippapper Ø | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Effekt | 280 W | 310 W | 270 W | 300 W | 350 W | 480 W |
Kolborstmotor | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Uppmätt ljudnivå | 89 dB | 90 dB | 88 dB | 87 dB | 93 dB | 95 dB |
Sladdlängd | 4 m | 3 m | 2,5 m | 2 m | 3 m | 4 m |
Varv per minut | 8000-12000rpm | 7000-13000rpm | 6000-24000rpm | 4000-12000rpm | 0-13000rpm | 4000-12000rpm |
Oscillationer Ø | 2,6 mm | 2,4 mm | 4 mm | 2,8 mm | 5,25 m/s2 | |
Funktioner: | ||||||
- Arbetslampa | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
- Variabel hastighet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
- Dammsugaranslutning | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
- Dammuppsamlare | Ja, tygpåse | Ja, plastbehållare | Ja, plastbehållare | Ja, plastbehållare | Ja, plastbehållare | Ja, tygpåse |
Testmetod: | ||||||
- Tidsåtgång trädgårdsbord 115x11 cm | 2m 45s | 2m 27s | 3m 20s | 3m 2s | 3m 40s | 3m 7s |
- Antal bortslipade ringar på 10 sek | 4 av 10 | 5 av 10 | 6 av 10 | 3 av 10 | 4 av 10 | 6 av 10 |
Garanti | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |
Tillverkningsland | Mexico | Kina | Ungern | USA | Kina | Kina |
Betyg 1-5 | ||||||
Kraftfullhet | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Användarupplevelse | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Kvalitetskänsla | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Ergonomi | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Prisvärdhet | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Totalt | 4 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3 | 2,4 |
Vanliga frågor
När använder jag en excenterslip?
Du använder excenterslip för att slipa ytor på trä, metall eller plast, särskilt för större eller ojämna ytor med fin finish, samt för att ta bort färg eller lack från dörrar och möbler.
Vilken excenterslip ska jag välja?
Vilken excenterslip du ska välja beror på dina behov och projektets krav. För tunga uppgifter och professionellt bruk kan det vara bättre att investera i en högkvalitativ modell, om din ekonomi tillåter det. För hemmabruk kan en enklare modell räcka.
10
