Måla och tapetsera - tänk på det här
När man ska måla eller tapetsera om hemma finns det flera saker som är viktiga att tänka på för att resultatet ska bli så bra som möjligt.
Det viktigaste för ett bra resultat är att förarbetet är ordentligt utfört. Just underarbetet är nämligen det som man ofta gör fel på som privatperson, menar Kurt Emilsson på Emils måleri AB.
– Spacklingen är svårast och det är ofta där det brister. Man gör i regel för dåliga underbehandlingar och då är det svårt att få det snyggt.
Lägg därför tid på att spackla igen hål, skarvar och ojämnheter ordentligt:
• Spackla en gång och låt det torka. Det kommer då att sjunka in något.
• Spackla igen och låt torka.
• Slipa sedan ned ojämnheter.
En målad yta är enklare att underhålla än en tapetserad, enligt Kurt Emilsson.
– En målad vägg lättare att hålla ren, den är bara att torka av. Nu har man av miljöskäl övergett vinyltapeterna som var lätta att hålla rena. Dagens papperstapeter suger åt sig, vilket gör att fläckar sätter sig.
Många tycker att tapetsering känns svårt, men det behöver det inte vara.
Tänk på att:
• Var noggrann med mönsterpassningen.
• Lägg på ordentligt med tapetklister, de ska bli blöta.
• När du har lagt på klistret, låt tapeterna svälla innan du sätter upp dem.
– Tapeterna ska bli riktigt blöta innan man sätter upp dem. Ett fel många gör är att de är rädda att klistret ska torka och sätter upp tapeterna direkt, då bildas det bubblor som inte går att få bort sen, säger Kurt Emilsson.
Nu finns det också särskilda easy up-tapeter som är ännu enklare att sätta upp själv.
Annat som är viktigt att tänka på är att skydda golv, väggar och möbler ordentligt, både när man målar och tapetserar. Ett annat vanligt fel när man ska måla eller tapetsera om är att man bortser från taket.
I alla lägenheter finns ett damm, som särskilt ovanför element och fönster sätter sig i taket. När man byter ut tapeten eller målar om väggen så framträder det tydligare och taket ser ofta solkigt ut i jämförelse med den fräscha väggen.
– Måla om taket i samband med att du målar eller tapetserar om, det rekommenderar vi alltid. Det kostar ändå så pass lite. Man börjar med att spackla väggarna, sedan målar man taket och efter det målar eller tapetserar man väggarna, säger Kurt Emilsson.
När man väljer färg så är det fördelaktigt om färgen har en NCS-kod, för att du ska kunna få exakt samma nyans om du behöver bättringsmåla. När du väljer nyans så provmåla gärna med den först.
Tänk på det här när du ska måla och tapetsera:
– Var noggrann med spacklingen och gör det i omgångar.
– Slipa därefter.
– När du tapetserar, lägg tid på mönsterpassningen.
– Lägg på ordentligt med tapetklister, de ska bli blöta.
– När du har lagt på klistret, låt tapeterna svälla innan du sätter upp dem.
– Skydda golv, väggar och tak ordentligt.
– Måla om taket i samband med att du målar om eller tapetserar väggarna.
– Välj gärna en färg med NCS-kod så blir det lättare att hitta rätt nyans när du ska bättringsmåla.
– Provmåla gärna först innan du målar hela väggen.
Lycka till!
5
