Plattsättarens ordlista
Varje yrke har sina facktermer. Har du koll på plattsättarens? Vad är chamotte och vad innebär det egentligen att jolla? Här listar vi några ord som förekommer inom plattsättarens bransch.
Foto: Marlén Eskilsson
Arabesk Dekorationsmönster med blad och rankor.
Bakfall När golvet lutar så att vatten inte rinner mot golvbrunnen.
Beklädnad Väggens eller takets ytskikt.
Beläggning Golvets eller trappans ytskikt.
Benporslin En typ av porslin som innehåller upp till 50 % benaska (kalciumfosfat från brända djurben), samt kaolin och fältspat. Benporslin är starkare än vanligt porslin och kännetecknas av sin vita lyster.
Betongmosaik Kallas också Terrazzo eller cementmosaik. Den består av krossad marmor eller kalksten som blandats i cementmassa.
Biskviporslin Oglaserat vitt porslin med hög halt av fältspat och låg halt av kvarts.
BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum
BKR Byggkeramikrådet
Bomljud Ihåligt ljud bakom kakelplattor, som beror på att plattorna inte sitter fast helt på underlaget. Det kan uppstå efter slarvig plattsättning, eller i ett äldre badrum där plattorna kan ha släppt med tiden, på grund av rörelser i väggen eller fuktskadad konstruktion som svällt.
Chamotte Bränd, eldfast lera i pulverform.
Emalj Fastbränd, täckande glasmassa, som används som ytbeläggning på metall.
Fajans Lergods täckt med vit, ogenomskinlig glasyr, ofta av tenn.
Fall När golvet lutar så att vatten rinner mot golvbrunnen.
Fixkam Verktyg för att applicera fästmassa, fix och lim.
Fog Anslutning där två delar i en konstruktion förenats med ett material som binder dem samman, exempelvis fogmassa.
Fogkryss Små plastkors som kan hjälpa till att få en jämn fogbredd vid kakelsättning. Även kallat kakelkryss.
Fogplatta Verktyg för att applicera bruket vid fogning.
Fogsticka Verktyg för efterslätning av fogar.
Fukthalt Massan av förångningsbart vatten/kubikmeter material.
Fuktskydd Samlingsnamn för material som ska minska eller stoppa fuktvandring.
Fuktspärr Ett skikt som ska förhindra skadlig ångkonvektion, ångdiffusion och kapillärsugning.
Glasyr Genomskinlig eller ogenomskinlig ytbeläggning på keramiska material, som i huvudsak består av kiseldioxid. En glaserad platta har högre hållfasthet, och är tät och hygienisk.
Granitkeramik Torrpressade plattor med mycket låg vattenabsorption. Granitkeramik tillverkas av porslinsleror, ofta vitbrännande kaolinleror. Granitkeramik är mycket tåligt mot nötning, och därför finns de ofta i lokaler med intensiv gångtrafik, såsom i köpcentrum eller på flygplatser.
Japanspackel Verktyg med böjbart stålblad som kan användas vid reparation av vägg, foder och lister.
Jolla Såga snygga hörn med jollysåg, vid plattsättning.
Kakelskärare Ett verktyg för att skära till kakelplattor i önskad storlek.
Kakelplatta Platta av bränt lergods som ofta är glaserad på ena sidan, och som används för beklädnad av väggar. Framförallt används kakel i badrum, kök och simhallar. Kakel är porösare än klinker och tål inte frost lika väl.
Kartonggips Gipsskiva som är klädd av kartong på sidorna.
Keramiktång Tång som kan klippa i byggkeramiska material.
Klinkerplatta Keramikplatta av stengods eller flintgods, som mest används till golv och husfasader. Klinker är inte porösa och tål frost.
Klämring Anordning för att hålla tätskiktet på plats i golvbrunnen. För att förhindra läckage.
Krackelering Ytsprickor i ett nätmönster. Vissa krackeleringar kan vara avsiktligt gjorda som dekoration. Annan krackelering kan vara oönskad. Krackelering uppstår vid för hög dragspänning i glasyrytan.
Kvalitetsdokument Dokument som bevisar att arbetet i badrummet är utfört enligt branschreglerna för våtrum. Se även våtrumsintyg.
Lergods Poröst gods som framställs när man bränner leror vid 800-1050 grader Celcius. Ofta blandas leran med sand, chamotte eller krossat lergods.
Mosaik Mosaik är små bitar, ofta av sten eller glas, som används som ytdekoration, exempelvis i badrum.
Natursten Naturligt förekommande bergarter, exempelvis granit, skiffer, kalksten och marmor, som används som byggmaterial. Ofta sågas de till mindre skivor eller huggs till block i lämplig storlek.
Opak Flintgods som består av kaolin och flinta i hög halt.
Papegojtång Tång med nedåtvinklade käftar, som kan användas för att klippa av små bitar från en kakelplatta.
Rollat tätskikt Vätskebaserat tätskikt som vanligen appliceras med roller.
Silikonpaddel Verktyg för att jämna ut mjukfogar.
Sjösten Porös marmor som tumlats med sand.
Stengods Keramiskt material som framställs av lera, kvarts, fältspat och kaolin.
Terrakotta Bränt, oglaserat lergods i en rödbrun färg.
Tätskikt Det skikt som ska hålla tätt på golv och vägg. Till exempel plastmatta eller målad vägg.
Tätskiktsfolie Ett tätskikt som består av en vattentät och ångtät heltäckande duk, som monteras med exempelvis vägglim.
Våtrumsintyg Dokument som bevisar att arbetet i badrummet är utfört enligt branschreglerna för våtrum, Säkert våtrum. Se även Kvalitetsdokument.
Våtrumsskivor En produktgrupp av skivor som tål en högre fuktbelastning (med kritisk fuktnivå upp till 85 % relativ fuktighet) än traditionella väggskivor, innan mikrobiell tillväxt och formförändringar uppstår.
Våtzon 1 Duschplats eller motsvarande samt 1 meter på vägg och hela golvytan med uppvik. Hela väggen räknas som våtzon 1 om duschen är placerad mot ytterväggen.
Våtzon 2 Väggytan i våtrummet som inte räknas som våtzon 1 kallas våtzon 2.
