P-design – hur används det? Undvik fallgroparna när du väljer värmepump
När du granskar värmepumpar dyker begreppet P-design upp titt som tätt. Vår expert Robin Toneby reder ut begreppet i 9 punkter så att du kan undvika fallgropar när du väljer värmepump.
Robin Toneby, expert på värmesystem, reder ut begreppet P-design. Foto: Per Eskilsson
P-design är ett begrepp som används inom energimärkningen av värmepumpar och det kan ställa till det lite när när du jämför olika värmepumpar. Här nedan ska vi kortfattat beskriva vad P-design är och hur du undviker fallgropar när du jämför värmepumpar och deras energimärkningar.
1. P-design är husets tänkta effektbehov den kallaste dagen. Alltså hur mycket effekt huset löpande behöver för att hålla 20 grader varmt inomhus. På energimärkningens etikett i bilden nedan är P-design inringat i rött.
a: För områden i kallt klimat, vanligen Norden exklusive Danmark, anges värdet vid -22C.
b: För områden i medelklimat, Tyskland, Holland, Frankrike, m.fl. anges värdet vid -10C.
2. Tillverkarens angivna värde för P-design är det värde man sedan utgår ifrån för att beräkna värmepumpens effektivitet (SCOP, COP) och ljudnivå.
3. P-design är ett värde som kan ses som en tänkt storlek på ett hus. När tillverkaren väljer P-design väljer de i praktiken en ungefärlig storlek på ett hus. Ett högre P-design ger ett större hus. Toppeffekten för huset ökar med dess storlek. Toppeffekt är den maximala effekt huset behöver den kallaste dagen för att hålla huset varmt.
Hur du kan räkna ut en ungefärlig toppeffekt för ditt hus hittas i vår artikel här: Jämför luft vatten värmepumpar – välj rätt värmepump
4. Valet av P-design påverkar hur bra värmepumpens värden framstår i energimärkningen. En värmepump är ju olika effektiv i olika hus och måste dimensioneras utefter detta.
5. Generellt får värmepumpen bättre värden på SCOP (värmepumpens effektivitet beräknat över en säsongs drift) om man väljer en lite lägre P-design.
6. Om samma värmepump testas med P-design 6kW respektive 8kW kommer de värden som presenteras i energimärkningen vara bättre för värmepumpen vid en P-design på 6kw.
7. Det beror framförallt på två saker:
- Att större del av husets effektbehov täcks av värmepumpen (mindre andel elpatron behövs)
- Effektiviteten vid olika dellaster – dvs – tillfällen då värmepumpen inte behöver gå för fullt ökar.
8. Tittar man på den här grafen kan det bli lättare att förstå.
Vertikal: P-design (större P-design = Större hus)
Horisontell linje: Utomhustemperatur.
Grön linje: Visar hur effektbehovet minskar med högre utomhustemperatur.
Lila linje: Visar vilken kapacitet som värmepumpen ska använda
Grön och lila linjes skärning: Visar var värmepumpens elpatron börjar användas. Den rödfärgade triangeln motsvarar elpatronens användande.
Minskas P-design rör sig den gröna linjen ner i grafen. Det innebär t.ex. att den röda triangeln minskar i yta – dvs mindre elpatron används. Produkten får då bättre värden i energimärkningen.
9. Slutsatser av detta:
- Energimärkningen ger en ungefärlig bild över hur effektiva olika värmepumpar kan vara. Den kan användas för att begränsa de värmpumpsanläggningar som är intressanta i samband med en köpprocess.
- För att jämföra värmepumpar och de värden som presenteras inom ramen för energimärkningen bör du jämföra värmepumpar med liknande P-design.
- För att få en bra förståelse för hur effektiv värmepumpen bedöms vara bör du begära en energikalkyl från säljaren. Det är ett utmärkt sätt att se både hur företaget dimensionerat anläggningen och ett bra sätt att se hur effektiv värmepumpen kan vara i just ditt hus.
Luft/vatten-värmepump - jämför produktfakta, effektivitet och priser
2
