Montera duschkabin - gör det själv
Nancy Alke monterade duschkabin med hjälp av forumet. Foto: Nancy Alke
- En lös golvstående duschkabin är relativt enkel att själv installera. Beroende på fabrikat kan det vara lite pilligt att montera ihop den, men följer man tillverkarens anvisningar ska det gå bra. Ett flexibelt avloppsrör följer i regel med i paketet. Det kopplas på under duschkabinens bottenventil och leds ner i golvbrunnen. Det finns golvbrunnssilar att köpa med färdiga urtag för röret. En del brunnssilar i plast har markerat var man själv kan såga upp ett urtag.
- Innan duschkabinen ställs på plats ansluts vattnet med flexibla anslutningsslangar. Glöm inte packningar i slangarnas anslutningar. Även här är det bra med extra kulventiler på den fasta ledningen. Släpp på vattnet och kontrollera att det är tätt innan kabinen skjuts på plats. När kabinen står på rätt plats justeras fötterna. Väg av med vattenpass så den står i lod och i våg.
VVS-skolan - Enkla rörjobb du klarar själv i badrummet
Del 1: Montera golvstående eller vägghängd toalettstol
Del 2: Montera klämringskoppling
Del 3: Montera tvättställ
Del 4: Montera duschkabin
Del 5: Byta duschblandare och duschset
Del 6: Montera badkarsblandare
Skriv en kommentar
