Legoinredning - fyra enkla DIY till barnrummet
Vem älskar inte Lego? Det väcker kreativitet och leklust hos både barn och vuxna och är dessutom ett perfekt tema för att skapa rolig och kreativ inredning i ett barnrum. Jag tänkte tipsa om mina fyra favoriter av inredningsdetaljer med Lego-tema som är både lekfulla och praktiska.
Foto: Cecilia Rosvall
DIY 1: Bygg din egen Legobricka
Har ni också legobyggen, pusselbitar och spel över hela matbordet eller tågbana på vardagsrumsgolvet? Barn vill ju gärna vara där vi är och för att smidigt kunna flytta bort leksakerna vid middagsdags eller flytta runt dem bland olika rum så byggde jag en leksaksbricka med handtag med storlek anpassad till fyra små legoplattor. Jag pimpade också bygget med tre olika legokulisser, men det är ju inte nödvändigt.
Detta enkla DIY har blivit poppis och jag har sett brickor anpassade för Lego, Gravitrax, pussel och spel. Här kommer lite bilder, mått och instruktioner till den jag byggde, men det är ju bara fantasin som sätter gränserna!
MATERIAL
- 6mm MDF eller Plywood
- 4 st små legoplattor
- 8x15mm lister (två rundade hörn)
- 2 x handtag, 4 x gummitassar
- Häftgrund och snickerifärg
- Sandpapper
- Lim och spackel
- Till legokulisser: 10x35mm träplugg
VERKTYG
- Gersåg
- Tumstock och penna
- Slipkloss
- Skruvdragare
- Roller
- Pensel
STEG-FÖR-STEG
- Såga upp en MDF skiva 54x54cm (be dom såga upp åt dig på bygghandeln)
- Såga upp upp listerna, gärna med 45 grader gerade hörn, 54cm långa
- Limma reglarna med trälim och lägg nåt tungt över eller fäst med klämmor
- Slipa lite lätt över alla hörn så det inte finns några vassa kanter
- Borra hål för handtag och eventuellt för kulisser (se nedan)
- Måla med grundfärg först, pensla i hörnen och på ramen och rolla resten med fin roller
- Måla två varv med snickerifärg på samma vis och låt torka ett par dagar
- Skruva fast handtagen underifrån och sätt lite rejälare tassar under
- Vill man kunna hänga upp den på väggen så kan man borra hål i botten
- Lägg i legoplattorna och lek!
KULISSER
För att få en lite lekfull touch på mina legobrickor så gjorde jag tre stycken kulisser. Ett till SuperMario-Legot, ett till Friends-Legot och ett till polis-Legot. Jag använde min kontursåg och sågade ut från lite björkplywood jag hade över och sen limmade jag bredda och platta träplugg i passande storlek som legopluppar, se mer på bilderna nedan.
DIY 2: Lego-minibyrå
Det här är ett väldigt snabbt och enkelt DIY som ger en ganska enkel förvaring en helt ny look. Perfekt för att förvara små Lego-figurer, sortera olika bitar eller bara ha som förvaring på ett skrivbord.
MATERIAL:
- Byrå Moppe (IKEA)
- Plugg 35x10mm (byggvaruhus)
- Sandpapper
- Trälim
- Färg
VERKTYG:
- Slipkloss
- Roller
- Pensel
STEG-FÖR-STEG
- Slipa träpluggen lite för snyggare finish
- Måla byrå och plugg
- Limma på pluggen på baksidan av lådorna (framsidorna har hål)
- Klart!
DIY 3: Legoskåp
Vill man ge Lego-touch till den lite större förvaringen är de här Lego-skåpen det perfekta valet. IKEAS skåp EKET är perfekta i form och storlek för att bli snygga Legobitar på väggen. Även andra IKEA skåp som PLATSA och BESTÅ funkar så klart också om man hittar knoppar i passande storlek. För de här skåpen har jag använt träunderlägg köpta på CC Hobby. Måla skåpen i färger som passar hemma hos dig. Allt om hur du bäst går tillväga för att måla IKEA-möbler hittar du i den här artikeln: 4 knep: Personifiera dina IKEA-möbler.
Det är ganska många moment, men inget är egentligen speciellt svårt. Resultatet blir väldigt effektfullt och variationerna är många.
MATERIAL:
- Skåp EKET (IKEA) – eller andra skåp/byråer
- Träunderlägg
- Trälim
- Spackel
- Sandpapper
- Häftgrund
- Snickerifärg
VERKTYG:
- Japanspackel
- Slipmaskin
- Roller
STEG-FÖR-STEG
- Montera skåp
- Rugga ytan lätt med sandpapper
- Rolla med bra vidhäftande häftgrund (fin snickeriroller)
- Rolla med snickerifärg (fin snickeriroller)
- Limma ihop glasunderläggen av trä två och två så de blir högre
- Spackla igen glipan mellan underläggen
- Sandpappra/slipa så kanten blir jämn och runda av hörnen uppåt
- Rolla underläggen med grundfärg och snickerifärg, låt torka
- Limma fast knopparna på skåpen – ca 5 cm in från kanterna
- Montera upp på väggen.
DIY 4: Lego-displayhylla
När man är klar med ett riktigt snyggt legobygge är det klart man ska visa upp det på ett lekfullt vis! Här kan man hitta hyllor på lite olika ställen som fungerar att använda, bara att anpassa storleken på träpluggen för att det ska passa perfekt.
MATERIAL
- Hylla med tjock kant och dold upphängning
- Träplugg 10x25mm (eller lagom bredd till hyllan)
- Sprayfärg eller vanlig färg (grunda och sen lacka)
- Trälim
VERKTYG:
Roller/pensel (om du använder vanlig färg)
STEG-FÖR-STEG
- Rugga ytan på hyllan lätt med sandpapper
- Måla eller spraymåla hylla och plugg
- Limma på plugg med lagom avstånd
- Häng upp!
1
