Frågor om kök och inredning
Fråga 1 till 30 av 133
Bord med marmorskiva
12 maj 2017
Hej, Jag har ny köpt ett marmorbord men fick kaffefläckar. Nu vill jag köpa vax, var kan man köpa det? Jag undrar åxå om det hjälper tack.
Avstånd runt köksö
13 mar 2017
Vad grundar sig minimum på?
Avstånd runt köksö
10 mar 2017
Hej, Hur stort avstånd ( golvyta ) bör jag ha runt en köksö ? Tack på förhand
Plywood som ytskikt
24 feb 2017
Funderar på att ha plywood på innerväggarna istället för träpanel. Vilken kvalité rekommenderar du och hur gör man bäst vid skarvarna? Har inte sett särskilt många bilder.
Kapa ett IKEA väggskåp (kök) i överkant
13 jan 2017
Är det någon som kapat ett väggöverskåp (kök)i bakkant? Väggskåpen är 10 cm för höga mot väggen. Jag har ett snett tak. Ca 10 cm av överdelen vid luckan är kvar. Blir det stabilt och håller...
baksida till kyl o frys
13 jan 2017
Min kyl o frys( 185 cm hög) avdelar kök o matvrå, men kylen o frysen har ingen baksida . Hur kan jag lösa detta? Kylen o frysen måste ju ha luft. Bredvid kyl o frys finns en arbetsbänk som också...
Köksö med vask
21 sep 2016
Finns det något smart sätt att hindra att vattnet flyter ut på hela ön när man diskar? Kan inte flytta hon till väggsidan p g a vattenrören som är kopplade till ön. Finns det kanske något som kan...
Golv och köksluckor
21 sep 2016
Hej, jag och min sambo håller på och bygger ut vårt hus. I den nya delen kommer vi kök och vardagsrum, öppen planlösning och ryggåstak. Köket kommer från Kitchn och deras luckor Venezia stone ash...
rostfri diskbänk
2 sep 2016
Kan man sätta in en spishäll i en rostfri diskbänk
Köks ö
2 sep 2016
Hej Sett frågor och svar på denna produkt innan. Är det tvingande att det måste monteras en vask när man ska ha en spishäll i denna? Köket är beställt och levererat, säljaren sade inget om detta...
Lägga golvvärme i Kök
2 sep 2016
Vad kostar det att lägga in vattenburen golvvärme i ett kök som är 10 kvadrat ???
Golvval i rum med gamla takbjälkar
28 jun 2016
Hej! Ska välja nytt golv till ett rum med gamla bjälkar som vi slipat fram o oljat, Bjälkarna är i en varmbrun ek färg. Rummet är endast 28 kvm och ganska lågt i tak (2m till bjälke), 4 ganska små...
Syrlig lukt av skjutdörrar
28 apr 2016
Köpte MIx Gard Front Allmoge Tradition Spegel (3 skjutdörrar) från Skånska Byggvaror. Dessa avger en syrlig lukt, som inte är behaglig. Dessa dörrar finns i sängkammaren, och efter ca 5 veckor...
Plastlist mellan bänkskiva och kakelvägg
14 apr 2016
Hej Då de är lite för stort gap mellan min bänkskiva och kakelvägg så vill jag ha en plastlist i stället för Silikon i Svart.... Var kan jag få tag i sådana lister?
Laminat köksluckor
7 apr 2016
Funderar på att byta enbart köksluckor idag furuluckor till laminatluckor. Nedanför har vi en liten vedspis (ca 25 cm bred) som vi eldar mycket i. Kan laminaten lossa om det blir för varmt ovanför...
Utsug
7 apr 2016
Jag har nyligen flyttat till ny lägenhet. Jag fick veta att det finns inte utsug (ventilation i köket och på toalett). Hyresvärden sa att det är dyrt att fixa. Men kan man hyra en lägenhet utan...
Golv
17 mar 2016
Hej! Vi kommer bygga en speciell trapp i Mörk Mahogny, vilket trägolv skulle passa ihop med det?
Parkettgolv "på snedden"?
11 mar 2016
Hej, vi har ett vardagsrum med ett lamellparkettgolv som vi planerar byta då vi byggt till vardagsrummet med en vinkel, ca 50 % av ursprungliga rumstorleken. Nu vårt dilemma, normalt läggs...
Färgkulör
11 mar 2016
Hejsan, vi flyttar snart till en nyproducerad bostadsrätt, 3 r o k som ligger högt upp i fastigheten och med många fönster. Vi kommer att välja målade gipsväggar framför tapeter men vill inte ha...
Nyanser till 0500n
11 mar 2016
Hej! Vi har bytt kök och valde 0500n på luckorna eftersom vi tyckte den var finaste vit. Övriga snickerier har vi målat med Jotun 0500n. Det är bara det att luckorna slår i olika blå lavendel...
Köksbänkskiva
11 mar 2016
Hej jag behöver hjälp ,har målat mina köksbänkar ,och lackat ,men varje fläck går igenom, typ märken efter kaffekoppen eller spill. Det ser värre ut nu.Finns det nåt annat man kan göra för att få...
Kall vit
11 mar 2016
Hej! Vi har gjort om vårt kök. Bor i ett äldre hus och köket ligger i Norrläge. Tog luckor i 0500n för att jag tyckte det var en finare. Men upplever att den slår i grå/blå/lavendel i dagsljus...
Golv till turkosa luckor?
29 jan 2016
Hej! Vi har valt turkosa luckor och ljus bänkskiva till vår tvättstuga och ska nu välja klinkers. Vilken färg tror du kan passa? Det är ekparkett i övriga huset. Bör man "bryta av" så lite som...
Bohemiskt hem?
29 jan 2016
Hej! Jag och min pojkvän har nu köpt en mindre 2a som vi ska flytta in i början av mars. Just nu liggar där hemska laminatgolv så dessa ska vi givetvis ta bort. Jag älskar bohemisk inredning...
Kamin
29 jan 2016
Hej vi ska bygga nytt, en öppen planlösning på köksdelen o v-rum allt är vitt brilliantvit micro kyl frys ugn fläkt och nu vill vi ha en vit kamin men vilken färg på röret rek. Du? Kaminen är en...
Svart kök
29 jan 2016
Hej! Har precis beställt ett ikea kök med lite mattare svarta luckor, rostfria vitvaror och en mörk valnötsbänk. Vi ska lägga golv till detta med tillhörande vardagsrum (öppet emellan). Vi har...
Tillval i köket
14 nov 2015
Hej! Vi har köpt en nyproducerad 3a och ska nu göra våra tillval när det gäller köket. Vi har tänkt oss en bänkskiva i massivt trä, valnöt och vita skåpluckor. Golvet är ekparkett. Vi har nu...
golv o kakel/tegel ekkök
30 okt 2015
Hej vi ska skaffa ett ekkök(boman) med plana luckor och funderar på trägolv och kakel och ev tegel på väggen vid spisen. Trägolv - vad ser bäst ut, samma som köksluckorna eller ska man ta en...
Inreda förrådsrum
23 okt 2015
Hej, Vi har ett rum som har massor av funktioner: torka tvätt, ytterkläder och skor, förvaring, frys, lagring etc. Det måste optimeras för det är ett enda kaos. Finns det någon byrå/konsult som...
Credokök
23 okt 2015
Vi tänker byta vårt kök och vi kollat in bla Creokök men vet inget om deras kvalitet vs tex Kolmårdskök. Vet ni något? Vad är det för skillnad mellan laminatluckor och MDF luckor?
