Rimlig avvikelse boyta (brf)?
Besvarad 23 mar 2021 av Claes Blåe
Hej jag har för avsikt att flytta in i ett parhus där det i kontraktet står angiven boyta som ”ca 154 kvm”
vad anses som en rimlig avvikelse i och med att det står ”ca” och kan man om boytan skulle vara väsentligt avvikande begära ett avdrag på priset man betalat?
om boytan är 152 kan jag förstå det hela men om det skulle vara 145 kvm exempelvis kan det ses som en tillräckligt stor avvikelse för prisreduktion?
stort tack
Saken rör köp av en bostadsrätt, enligt rubriken, och då är Köplagen (KöpL) tillämplig. När det gäller boareor kan man finna viss allmän ledning i praxis. I ditt fall verkar det vara intaget i köpekontraktet att boarean skall uppgå till "ca 154 kvm". Skulle boarean vara exempelvis 145 kvm avviker alltså boarean med 9 kvm från det som avtalats, 17§ 1 stycket KöpL. Det förefaller vara oklart om begreppet "ca" skulle kunna påverka bedömningen, med 154 kvm angivna. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2002 s. 477 menat att avvikelsen bör vara större än 10% för att ersättning skall utgå. Det skulle innebära att en avvikelse om till exempel 9 kvm i detta fall, vilket ju är en avvikelse kring 6%, alltså inte når upp till 10%. Jag bedömer det därför som tveksamt utifrån nämnda siffror om bostaden kan anses så felaktig så att ersättning skall utgå.
Den intresserade kan möjligen även finna ledning i NJA 2016 s. 237 samt Hovrätten RH 2009:70.
Man bör rent allmänt sett även ha i åtanke att man som köpare har en undersökningsplikt av bostaden, oavsett om det gäller köp av en bostadsrätt eller en fastighet. Att boarean uppgivits till "ca" 154 kvm skulle möjligen kunna indikera att säljaren är osäker angående boarean.
Med vänlig hälsning
Claes Blåe
olomar ·
Om det är viktigt för dig som köpare att boarean är korrekt hade jag beställt en uppmätning och villkorat den i överlåtelseavtalet.
DiscoDuck ·
Om det är snedtak osv finns det regler för hur boarean beräknas. Se skatteverket, boverket osv. Exvis https://www.skatteverket.se/privat/...rforsmahus.4.5cbdbba811c9a768f0c80002011.html
Sedan kanske säljaren är osäker på om vissa ytor som förråd osv skall räknas som bi- eller boarea.
En annan sak som kan ställa till det är beräkning av yta för trappa mellan våningsplanen. Förr (kanske då huset byggdes) räknade man halva ytan per plan. Numera räknas hela trappan in på alla plan.
Så det kan vara mycket som ligger bakom säljarens val att skriva ”cirka”.
Ångra husköpet pga blåbetong?
2 okt 2024
Om et hus er bygget av blåbetong, er det da påkrevet at dette opplyses i besiktningsptotokollen, slik at kjøper blir gjort oppmerksom på dette? Om dette ikke fremkommer, har da kjøper rett til å...
Grannens björk skapar olägenhet
2 okt 2024
Hej, Vi har en granne där en väldigt hög och bred björk står vid tomtgränsen mellan oss. Men björken är grannens. Där vi får all björk frön in till oss, i ventilation, på vår altan vilket gör att...
Vad förstås med fullvärdesförsäkring
6 jul 2024
Hej Det är så att vi nyligen har sålt vårt hus med Fastighetsbyråns mäklare, och enligt köpekontraktet så står det: "Säljaren garanterar att fastigheten fram till tillträdesdagen är...
Claes Blåe
Martin Wiklundh
