Frame House: Semesterpärla på Menorca anpassad efter klimatet
I Frame House på Menorca är alla viktiga funktioner förlagda till det översta entréplanet. På så sätt behöver de endast värma upp/kyla ner halva huset.
Det är vitt som gäller av både praktiska och estetiska skäl när svensk-spanska NOMO STUDIO bygger på nordöstra delen av Menorca. Sommarhuset har en okonventionell planlösning för att klara takhöjdsbegränsningen, skilja våningsplanen åt, samt spara på uppvärmning och kylning. Ljusspelet i kustlandskapet följer med in och upphäver skillnaden mellan in- och utsida.
Placeringen av Frame House högst upp på den branta tomten beror på kravet att garantera utsikten från vardagsrummet och terrassen.
– Till skillnad från Sverige så är största delen av all mark detaljplanerad vilket gör att projektstarten är minimal, förklarar Karl Johan Nyqvist som tillsammans med Alicia Casals driver NOMO STUDIO i Barcelona och Stockholm. Våra främsta restriktioner här var en maxhöjd på 7 meter, byggnadsarea samt en ljus färgsättning.
Entrén ligger på första våningen som också innehåller vardagsrum, kök och ägarnas stora sovrum. Barnens tillika gästers sovrum återfinns på bottenvåningen.
– När det endast är föräldrarna som använder huset finns allt på ett våningsplan, de behöver inte ”öppna upp” bottenvåningen. Det kravet gjorde att vi vände på programmet och placerade master bedroom, kök, vardagsrum och den stora terrassen på ovanvåningen som också är entréplan, så att alla viktiga funktioner återfinns på ett plan. Detta gör också att de endast behöver värma upp/kyla ner halva huset.
Ett stort skjutglasparti öppnar upp mellan vardagsrum, kök och den 43 kvadratmeter stora terrassen. Föräldrarnas sovrum har en egen balkong utan insyn från huvudterrassen.
– Vår stora konstruktiva utmaning var att göra en så pass stor terrass pelarfri, förklarar Karl Johan Nyqvist. Vi löste det 11 meter långa spannet med ett tak uppbyggt av ett prefabricerat håldäcksbjälklag. Den andra utmaningen var att göra kanterna, som bildar ramarna, så tunna som möjligt utan att de riskerar att spricka eller gå sönder.
Lådlika hus passar inte på svenska breddgrader, enligt vissa inte särskilt pålästa kritiker som tror 1800-talet var bättre på alla sätt och vis. I medelhavsklimat är formen däremot tradition sedan länge. NOMO STUDIO har med enkla medel gett Frame House genomtänkta proportioner och en karaktäristisk fasadbearbetning.
– Vår kund ville ha ett hus som var extremt underhållsfritt eftersom sommarhuset endast utnyttjas några veckor per år. I Spanien ställer man sig också frågande till de svenska trähusen som måste underhållas och målas med jämna mellanrum: på semestern ska man vila och umgås, inte jobba!
Menorca i spanska Balearerna bjuder på rikligt med sol och bad, kraven på byggnadsmaterialen är desto tuffare.
– Klimatet har haft en stor inverkan på projektet och det är framför allt materialen som har varit ett problem, understryker Karl Johan Nyqvist. Närheten till det salta vattnet gör att allt metalliskt rostar och att trä blir extremt utsatt av både sol, vind och salt. Vi valde därför en in-situ betongfasad som både är underhållsfri och kan klara av det extrema klimatet.
Uppvärmning och inte minst kraven på nedkylning skiljer sig markant från Sverige. Keramiska material ger svalka, värmebehovet är minimalt.
– Eftersom det är ett sommarhus som endast kommer att användas ett fåtal veckor per år, så valde vi, med spanska mått mätt, att göra ett aningen bättre isolerat hus för att undvika helt att ha någon värme eller kyla i huset. Sommartid kyls huset med korsdrag och takfläktar vilket gör att vi får en väldigt låg energiförbrukning.
Enkelheten i det yttre uttrycket döljer en genomtänkt planlösning fokuserad på både utsikten i Menorcas kustlandskap och en enkel användning av huset. Det syns tydligt att Karl Johan Nyqvist och Alicia Casals har erfarenhet från prestigekontor som Rem Koolhaas’ OMA, Bjarke Ingels BIG, Shigeru Ban, MVRDV, UnStudio och Kengo Kuma.
3
