434 792 läst · 2 410 svar
435k läst
2,4k svar
Zipabox
· västernorrland
· 529 inlägg
En liten uppdatering med att använda life360 för att hålla koll på om någon finns hemma eller om alla är borta från huset. Appen fungerar mycket bra och det fungerar klockrent när man åker bort. Men appen positionerar lite för sällan så man hinner ibland komma hem och in genom dörren innan huset förstår att någon är hemma och tänder upp. Detta löste jag så att om ytterdörr öppnas och http sensor Hemma/Borta är satt till borta växlar den till hemma.
Nu fungerar det klanderfritt.
· västernorrland
· 529 inlägg
Kan ingen dela med sig av någon ny lite extra avancerad regel så man får lite inspiration till något nytt. Någon som styr ventilationen tex med olika riktningar vid olika temperaturer? Eller kanske en avancerad modell av temperatur styrning av värmekälla (element eller liknande)? Hur ser era styrningar ut när ni sover och hur förändrar ni dom när ni kliver upp på morgonen?
Om ni inte tröttnat på mina tjatande bilder på regler är det bara be om något ska jag se vad jag har.....
Trevlig påsk önskat Tomas
Hej Tomas,Tomas Andersson skrev:Kan ingen dela med sig av någon ny lite extra avancerad regel så man får lite inspiration till något nytt. Någon som styr ventilationen tex med olika riktningar vid olika temperaturer? Eller kanske en avancerad modell av temperatur styrning av värmekälla (element eller liknande)? Hur ser era styrningar ut när ni sover och hur förändrar ni dom när ni kliver upp på morgonen?
Har tyvärr inget bra att dela med mig av ännu, har inte kommit så långt med mitt system ännu.
Men tar gärna emot tips på hur jag kan lösa en sak......
Jag försöker skapa en regel som skall blinka med en lampa i entrén om larmet är på när ytterdörren öppnas. Jag har fått till regeln och den fungerar klockrent men har så klart ett problem.....
Jag står inne och slår på larmet innan jag skall lämna huset, öppnar ytterdörren för att lämna huset och då går min regel igång och lampan börjar blinka... Har försökt allt jag kan komma på för att förhindra detta men har gått bet....
Jag vill kunna lämna huset utan att lampan blinkar, men när jag kommer hem och öppnar ytterdörren så skall lampan blinka..
Har en Security Module till min zipabox och har sladd till entrén där jag monterat en diod och kopplat in det på PGM utgången, funkar fint och tänder dioden med regler när det larmas. Tänkte jag kunde använda status på dioden som triggar om lampan skall blinka eller inte, men får inte till det.
Ja den där är i alla fall mitt tycke grymt snygg. Extra plus för USB-port OM som ni alla andra påpekat att den fungerar obeorende av status på själva huvuduttaget.HerrNillsson skrev:
När vi ändå är inne på nya coola Z-Wave grejer... Har ni sett att Aeon Labs / Aeotec lanserar en Z-Wave-styrd FÖNSTERFILM?! :wow:
Kolla in på http://aeotec.com/smart-switchable-film-z-wave-wifi
Frågan är HUR mörkläggande den blir på det mörkaste läget?
Specen säger :
Light transmittance: On (75%) Off (67%)
Haze Coefficient: On (7%) Off (87%)
Jag tolkar det som att 87% mörkläggning och 7% mindre ljus när den är "öppen"? Eller betyder det att i OFF-läget så kan man se igenom filmen utan problem (visibilitet = 87%) och när den är på så ser man inte nästan något alls utifrån in (7% visibilitet)?
Det jag inte fattar i specen är att "Light transmittance" bara hoppar mellan 75% i ON-läget och 67% i Off-läget?
· västernorrland
· 529 inlägg
@ Borgs
Du skulle behöva ladda upp en bild på regeln som du har idag så kanske någon kan komma på en ide.
Som jag ser det borde du kunna lägga en tidsfördröjning innan lampan får tillstånd att blinka när dörr öppnas eller bygga en regel som inte fungerar första gången dörren öppnas utan bara andra gången.
· västernorrland
· 529 inlägg
Något sådant jag skulle vilja ha, men hur gör man det? en regel som aktiveras andra gången något inträffar, inte första gången något inträffar.
På resande fot i påsk, skall ladda upp lite exempel regler när jag är åter på hemma plan.
· västernorrland
· 529 inlägg
· västernorrland
· 529 inlägg
Jo här är jag igen och funderar på något nytt. Jag har helt enkelt för mycket fritid under denna påsk. Jag ser att https://smart-telematik.se har 11% som påskerbjudande och undrar om någon har testat denna https://smart-telematik.se/product.html/zipabox-security-module?category_id=6 och får man ut varje ingång som en egen del i rule så man kan använda dom till annat än larm?
@TomasTomas Andersson skrev:
Jo en sån har jag
De sex ingångarna är separata från varandra, om man kan använda dem till annat än larm har jag inte reflekterat över ännu men borde ju gå. Tyvärr är det ganska dåligt implementerat i det nya web interfacet än så länge (=går inte att göra några inställningar alls) man måste göra inställningar på ingångarna i det gamla web interfacet innan man kan använda dem i det nya gränssnittet vilket är lite omständigt men förhoppningsvis fixas snart.
Nu såg jag bilden! Det skall ju fungera tror jag, måste prova så snart jag kommer hem igen!
Tack för hjälpen! Återkommer med rapport om det fungerar för mig...
