434 792 läst · 2 410 svar
435k läst
2,4k svar
Zipabox
· västernorrland
· 529 inlägg
· västernorrland
· 529 inlägg
Nja tanken var att den skulle triggas varje gång ett värde över 0 lux inkommer men du kanske har rätt eftersom den fungerar inteDavve75 skrev:
Jag får jobba vidare på den perfekta triggen till mörkt eller ljust så får man se vad man hamnar..
· västernorrland
· 529 inlägg
Så här kan man logga temperaturer hemma med zipatoboxen. Roligare än open.sen.se tycker jag eftersom det loggas från start och lång tid framåt sedan är det bara välja intervall själv.
Det kan ta lite tid innan loggarna dyker upp
http://mowi-tech.se/temperatur-hemma-hos-mig
Hur gör du det Tomas?
· västernorrland
· 529 inlägg
· västernorrland
· 529 inlägg
Jag använder först zipabox connector via google drive att plocka ut siffrorna till ett eget blad som jag sedan har grafen i. Sedan delar jag ut den till min hemsida bara för att kunna visa den för andra och för att kunna öppna den varsomhelst.HerrNillsson skrev:
Jag visar i lite bilder
Detta blad skapas av connector och diagram infogar jag
I diagrammet väljer jag att publicera
Och denna kan man klippa in i sin hemsida med tex wordpress
· västernorrland
· 529 inlägg
Den slutliga ljust eller mörkt som jag skall testa ett tag och som fungerar är denna
Det som jag uppnår med denna är att om en bil lyser på den eller att sensorn skickar fel värde måste de ske 3 gånger inom 50 minuter annars fortsätter samma som det var innan.
Alltså måste lux gå under 800 tre gånger för att ändra till mörkt. Sensorn rapportera varje 12 min så det tar totalt 36 min efter att man passerat 800lux innan huset rapportera mörkt.
Vi får se om det blir bra även vid andra årstider
Har nu testat med regler hela eftermiddagen men får det inte att fungera, blir galen....:x
Denna regel skall blinka med en lampa i Entren när ytterdörren öppnas. Men inget händer.....
Tittar jag i webinterfacet så:
- Dörrsensorns status ändras från 'Closed' till 'Open' när dörren öppnas
- Lampan kan jag styra via webinterface
Så grundläggande sakerna fungerar, men det vill sig inte att köra detta i en regel.
Vad gör jag för fel??????
Verkar vara något generellt regelknas i min Box för i stort sett inga regler vill fungera. Som tur var hade jag inte kommit så långt på regelsidan, så jag har nu rensat bort alla regler och börjar från scratch i morgon.Borgs skrev:Har nu testat med regler hela eftermiddagen men får det inte att fungera, blir galen....:x
Kanske försent om du redan raderat reglerna, men har du provat starta om boxen??Borgs skrev:
För det har jag märkt att om det inte funkar med reglerna och man har grejjat ett tag så buggar det ur... kan hjälpa o starta om bara...
