438 853 läst · 2 410 svar
439k läst
2,4k svar
Zipabox
Nu har jag lagt upp en del givare på sen.se. Var ju riktigt enkelt med gs-connector.Tomas Andersson skrev:
Har lagt till 8st 1-wire givare på mitt värmesystem nu.
Golvvärme 3st
Radiatorkrets 2st
Frånluftsvärmepump luft 2st (före och efter värmepumpen)
Rumsgivare 1st
· 207 inlägg
Har någon försökt lägga till någon nexa som inte finns med i listan?
Jag har en nexa cmr-100 som jag addade som wmr-252. Funkade kanon tills jag idag skulle dra ut kontakten på ledslingan. När jag pluggade i den igen så funkade det inte. OBS! Drog aldrig ur mottagaren från strömkällan.
Har försökt 10-15 ggr nu utan resultat. Har resetat mottagaren. Funkar ändå inte
Ja jag har lagt till Nexa enheter som annat än vad det är. Ibland finns det motsvarande som chacon eller coco. Nu börjar ju listan vara påfylld med nexa enheter.Tobiasfranzen77 skrev:Har någon försökt lägga till någon nexa som inte finns med i listan?
· västernorrland
· 529 inlägg
Lägg gärna upp din publika adress om du vill dela med dig av husets kurvor.matsv skrev:
Och vad är gs-connector? har vi inte gjort lika? jag matar mitt med en raspberry pi.
· 207 inlägg
· västernorrland
· 529 inlägg
Är det någon som använder typ geomessager för att sätta regler om någon är hemma eller att alla i familjen är borta. Jag hittar inget bra app till telefonen som inte slukar all batteri på en halv dag. Pingar ju idag telefonen med en extern dator men skulle vilja ha bort den och få telefonen att prata direkt med zipaboxen. Några förslag ?
· 207 inlägg
Den funkar utmärkt med väggsändaren. Så det är inget fel på vare sig led eller dimmermottagare. När jag addade första gången lät jag zipaboxen stå kvar i skåpet. Nu funkar det inte ens när det är fri sikt på 2 meters avstånd.power650 skrev:
Måste säga att zipan är tämligen opålitlig.
Bilder kommer senare när jag har fått in allt. Jag använder den varianten med google script. Google spreadsheet med trigger på tid.Tomas Andersson skrev:
https://github.com/ntrinh/zipabox-gs-connector
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iaMnRGPozVS3QaXkUDiwacR-g_7CS4xLsEsy-ew65aA/edit?usp=sharing (google documentet)
Manual http://nicolas.trinh.fr/blog/2014/04/03/connecteur-zipabox-dans-le-cloud-google/
på franska men jag använde chrome för att översätta.
· Västra Götaland
· 11 inlägg
Reklamerade min Zipabox Duo hos idag, orsaken var att räckvidden var bedrövlig (3-4 meter, fri sikt) både på 433mhz och z-wave delen. Nåt fel var det. Antennkonfigurationen var korrekt, hade kontakt med Zipato support om detta och för er som har Duo'n och är osäkra på hur antennerna skall sitta (dokumentationen obefintlig) så gäller detta:
>You are right relating to antennas.
>Here is additional explanation:
>In your manual you have Antenna 1 (this is for Z-Wave) and Antenna 2 - Optional (this is for 433MHz). When you >bend your two Antennas (e.g. 45°) in the ankle of it when you turn it upside down you will see small black or red dot. >Antenna marked with black dot is for Z-Wave (868mhz), and the Antenna marked with red dot is for 433 MHz.
Markeringen är gjord med en penna och inget man direkt tänker på eller ser om man inte vet ovanstående.
Även smart-telematik har info om hur man skiljer antennerna åt genom att plocka isär dom och kika på spolen inuti.
Min fungerade faktiskt lite bättre om jag kopplade antennerna tvärtom.
Frågan till er som har Zipaboxen (även den utan 433mhz) är om ni upplever räckvidden som dålig, gillade nämligen modulkonceptet och kan tänka mig att köpa en ny.
· 207 inlägg
Aha. Såg prickarna nu. Frågan som kvarstår. Vilken ska sitta innerst/ytterst?
· Västra Götaland
· 11 inlägg
Antenna 1 (den yttersta) skall ha antenn med svart prick (z-wave 868mhz).
